 | Sujet: Re: Mon petit projet Baja... Dim 13 Sep 2009 - 18:03 | |
| Bon aujourd'hui j'ai profité de mon dernier jour de congé pour bosser encore un peut sur le Baja  Au programme j'ai reparer les clignotants avant qui ne fonctionnais pas, alors que les warning oui... Le fautif : L'interrupteur des warnings. Je l'ai remplacé par un autre que j'avais en stock : Nickel !  J'ai ensuite essayer de regler mon Pb de frein. Visiblement il s'agissais d'un mauvais reglage des machoires... J'me suis dit tant qu'a etre dans les freins... autant en profiter pour essayer d'installer les disques a l'AV...  Du coup j'ai levé l'avant du baja a l'aide de mon petit Cric en prennant appuie avec mon parebufle :  L'est solide mon pare buffle :  J'ai ensuite tombé la roue AV gauche et le tambour, afin de demonter le platine qui supporte les garnitures. Et la c'est le drame :  J'ai petter un boulon dans la fusée... La poisse... Du coup fin de ma journée de bricolage (19h00) J'espere que j'arriverai a defaire proprement le morceau qui est resté dedans. Je l'ai bourré de WD40 Je croise les doigts pour ne pas flinguer le filletage
speedyfusca Langue pendue
Nombre de messages: 629 Age: 36 Localisation: Vaugines now!!! Date d'inscription: 11/10/2008
 | Sujet: Re: Mon petit projet Baja... Dim 13 Sep 2009 - 21:15 | |
| cool ce cric, ça coute cher? je dois en acheter un demain, j'ai bloqué le lève-cox que l'ex concessionnaire m'a donné avec le reste des pièces entre le train et la caisse.....je suis pas doué!!! |
 | Sujet: Re: Mon petit projet Baja... Dim 13 Sep 2009 - 21:40 | |
| Je ne sais plus combien je l'ai payer... Ca vaut entre 50 et 60 euro un cric comme ca. c'est un "high-lift" |
 | Sujet: Re: Mon petit projet Baja... Dim 13 Sep 2009 - 21:46 | |
| ce sera ça ou un cric rouleur.... tu l'as trouvé ou? |
love-combi Langue pendue
Nombre de messages: 438 Age: 18 Localisation: gréasque(13) Date d'inscription: 05/01/2008
 | Sujet: Re: Mon petit projet Baja... Dim 13 Sep 2009 - 22:01 | |
| Pas cool sa  |
 | Sujet: Re: Mon petit projet Baja... Dim 13 Sep 2009 - 22:28 | |
| merci vu comme j'ai coincé le truc, j'espere que le cric rouleur sera suffisant! |
 | Sujet: Re: Mon petit projet Baja... Jeu 17 Sep 2009 - 16:13 | |
| Aujourd'hui changement des roulements des disques qui iront a l'avant   C'etait bien plus rapide que ce que je pensais... 10 minutes max par disque... (C'est les anciens disques de ma 1303 cab... ceux dont j'avais petter un roulement au meeting de Manosque !) |
 | Sujet: Re: Mon petit projet Baja... Sam 26 Sep 2009 - 10:46 | |
| Bonne news ! Ce matin j'ai réussi a reparer ma fusée ! J'ai repercé et refait un filletage (je crois que c'est la premiere fois de ma vis que j'arrive a en refaire un si proprement ! Faut dire que je me suis appliqué... je n'avais pas envie de flinger ma une fusée de 181  )  Du coup j'ai pu y monter sans pb ma platine :  Puis mon disque :  Et enfin l'etrier !  Par contre j'ai un petit pb... Le trou ou l'on fixe le flexible de frein passe un peut trop pres de la fusée :  Du coup il ne reste que 2 ou 3 cm... trop peut pour y brancher mon flexible... Je pense qu'en montant un banjo, cela reglera mon pb... Ca tombe bien, je voulais passer en flexible de frein aviation  |
 | Sujet: Re: Mon petit projet Baja... Sam 26 Sep 2009 - 12:35 | |
| du tout bon sa !  |
 | Sujet: Re: Mon petit projet Baja... Sam 26 Sep 2009 - 16:20 | |
| Bon, montage des adaptateurs impeccable.  Par contre gros probleme en voulant monter ma jantes avant... Elle touche l'etrier ! Je suis degouté... Impossible de les monter... J'ai fait un essaie avec cette jante que j'avais en stock :  Celle ci se monte impecablement bien ! Malheureusement c'est une jante large... bien trop large... Je pense qu'il faut que je me retrouve une paire de jante en 4.5x15 mais non ajourée ! Si quelqu'un a ca en stock qu'il me fasse signe... |
 | Sujet: Re: Mon petit projet Baja... Ven 9 Oct 2009 - 10:37 | |
| Vu que je m'occupe surtout de mon combi en ce moment, nottament avec la resto d'une rehausse westy ou il y a de la fibre a faire... Vu que j'ai les mains dedans (dans la fibre), j'en ai profiter pour en jetter un peut sur une des ailes Arriere du baja qui etait bien fendu...  Pour en revenir a mes frein, hier j'ai recu mes flexible de frein aviation ! Malheureusement en voulant monter le banjo, je me suis rendu compte que la vis etait trop longue... Impossible de serrer les joints cuivre... Du coup obligé de la racourcir un peut :  Voila ce que cela donne maintenant sur l'etrier avec la vis retaillé : (Désolé pour la qualité des photo, mais je prend tout avec mon telephone portable, j'ai des Pb d'appareil photo)  Et voila ce que cela donne sur la fusée !  Ca passe nickel ! Reste plus qu'a finir de tout monter et de purger  La suite des que je n'ai pas ma petite a garder  |
 | Sujet: Re: Mon petit projet Baja... Ven 9 Oct 2009 - 15:44 | |
| tout bon !  |
yannoucox Moulin a paroles
 | Sujet: Re: Mon petit projet Baja... Ven 9 Oct 2009 - 19:31 | |
| ste class !! merci vraiment pour ce reportage photo ! C'est quoi les jantes devant que t'avais qui touche tes étriers? je serais bien intéressé pour te les reprendre.
bravo encore ! _________________ Notre site et forum CoxyGazRage : http://coxygazrage.free.fr et http://coxygaz-rage.forumpro.fr/
 | Sujet: Re: Mon petit projet Baja... Ven 9 Oct 2009 - 22:24 | |
| C'est des jantes te combi split... J'en ai 3 comme ca...  |
