 Claquements à l'accélération
Buggyman
Nombre de messages: 336
MessageSujet: Claquements à l'accélération   Mar 12 Sep 2006 - 9:53
Bonjour à toutes et à tous.
Voila j'ai un ptit problème avec ma 1303.Lorsque j'accélère franchement, j'entends un claquement qui s'arrete lorsque que je relache l'accélérateur.
Je n'arrive pas a savoir d'ou ça provient.A cela s'accompagne une très forte vibration au dessus de 80km/h
Avez-vous deja rencontré ce problème?
Merci
Nico
Voir le profil de l'utilisateur http://lescharettesdelacrau.skynetblogs.be/
MessageSujet: Re: Claquements à l'accélération   Mar 12 Sep 2006 - 11:09
Il vient d'ou ton clac clac ? de l'AV ou de l'AR de la voiture ? Du moteur ?
Pour ca, c'est soit ton amortisseur de direction, soit tes jantes sont tres déséquilibré
Buggyman
MessageSujet: Re: Claquements à l'accélération   Mar 12 Sep 2006 - 11:15
Ok j'ai une cremaillere donc pas d'amorto de direction.C'est vrai que la tu me fais penser à l'équilibrage (un plomb qui saute).je vais vérifier ça.
Le claquement j'ai pas l'impression que ça vient du moteur.J'ai vérifié le serrage de mes cardans->ok, serrage de chaque roue arrière -> ok.
Je pensais a la boite mais je ne sui pa sur. J'ai l'impression qu'il vien du milieu-arrière du véhicule.
C'est c... mais les problèmes sont évidents quand on les a devant le nez.C'est tjr compliqué a détailler sans erreurs
MessageSujet: Re: Claquements à l'accélération   Mar 12 Sep 2006 - 11:25
Ok, mais ton claquement apparrais quend tu est à l'arret ou quand tu roule Question
En ligne droite ou en virage ?
Buggyman
MessageSujet: Re: Claquements à l'accélération   Mar 12 Sep 2006 - 12:58
Je demarre , 1ere impécable, 2eme impécable, 3 eme impécable et puis d'un coup ça vient.La j'ai trop peur, je passe la 4 et accélère tout doucement et ça ne le fait plus
tosch
Nombre de messages: 139
MessageSujet: Re: Claquements à l'accélération   Mar 12 Sep 2006 - 13:06
bah passe plus la 3 alors ! Mr. Green
ou fait comme moi :quand j'entends un bruit suspect je monte le son de l'autoradio ! :DD
1200RS sous traitant !
Buggyman
MessageSujet: Re: Claquements à l'accélération   Mar 12 Sep 2006 - 13:12
Ne dis pas ça en rigolant. Na mais elle est pas encore fini et j'aimerais qu'elle soit propre, y compris méca. Laughing
MessageSujet: Re: Claquements à l'accélération   Mar 12 Sep 2006 - 20:12
ça ressemble à un cardans quia du jeu, qui est en fin de vie.
verifie le jeu axial de ton axe de cardan.
Buggyman
MessageSujet: Re: Claquements à l'accélération   Mer 13 Sep 2006 - 8:07
Ok.y a un post oû la vérification est décrite?Je vais aller chercher ça
MessageSujet: Re: Claquements à l'accélération   Mer 13 Sep 2006 - 13:18
de memoire, non.
mais un jeu exagéré, ça se voit tres bien;
si ça bouge de 10cm, pas bon
olivier
Nombre de messages: 419
MessageSujet: Re: Claquements à l'accélération   Mer 13 Sep 2006 - 19:51
Pour le claquement ok pour le cardan, mais pas pour les vibrations ??pense pas... maintenant faudrait savoir si les deux sont liés salut
MessageSujet: Re: Claquements à l'accélération   Mer 13 Sep 2006 - 22:13
Merci
Nico
si ça vient au niveau du volant , je pense pour tes silen-blocs de ta barre stabilisatrice
» claquements à l'accélération
» Claquements à l'accélération
» [ BMW E34 524 td an 1989 ] Claquement en deceleration (résolu)
» 205 GTI-claquements à l'accélération en tournant à gauche
» 1150 RT - Gros cliquetis au coup de gaz - accélération retenue + 5000 tours
