 mon futur moteur
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
MessageSujet: Re: mon futur moteur   Jeu 18 Aoû 2005 - 19:10
en tou cas, c'est un bon choix, j'ai deja monté un 1955, et c'est tres agreable à rouler.
MessageSujet: Re: mon futur moteur   Jeu 18 Aoû 2005 - 19:16
j'en discute demain avec manu et je t'enverrais la config.
MessageSujet: Re: mon futur moteur   Jeu 18 Aoû 2005 - 19:25
pas de soucis
MessageSujet: Re: mon futur moteur   Jeu 18 Aoû 2005 - 19:53
1303gt a écrit:
Manu a écrit:
Concernant tes carbus, en groupe deux, c'est du double corps jusqu'a 40mm : donc prend plutot du 40DRLA par exemple, bien que des 36 puissent aller.
manu , tu te trompes ( pour une fois) c'est en categorie 3 les doubles corps jusqu'a 44
le lien:
http://www.vwdra.com/
Très juste, désolé Embarassed
MessageSujet: mon futur moteur sera un 1600 cc avant le 1955cc   Ven 19 Aoû 2005 - 17:22
voilà on a fini la config du moulin avec manu qui est la suivante :
bloc alu as 21
vilo d'origine equilibrée avec la poulie et le volant-moteur 200mm ainsi que le systeme d'embrayage.
bielles equilibrées et polies
pistons en 85.5mm forgés
acc webcam 218 avec un jeu de rampe culbus 1.25
un echappement bugpark double t-bird
culasses d'origine modifié (mais là je laisses manu en parler plus en detaille)
2x36 drla modifié en buse.
un petit moteur puissance et coupleur par rapport à l'acc.
et dans 2 ans un petit 1955cc (mais ça c'est une autre histoire)
MessageSujet: Re: mon futur moteur sera un 1600 cc avant le 1955cc   Ven 19 Aoû 2005 - 18:54
bloc alu as 21
Du coté des pistons, les 85.5 forgés ne sont pas nécéssaires, tu peux trouver du Kolben ( un des meilleurs ) apacher sur un célèbre site US en ce moment.
ET du coté des 1.25, il faudra qu'on voit en moment voulu, mais, je pense qu'il sera utile de mes monter qu'en cas d'update du 1600 en 1955, comme tu l'as dit... Smile
MessageSujet: Re: mon futur moteur   Ven 19 Aoû 2005 - 19:39
vous etes sur que les 1.25 passent sur le 218?
j'ai un gros doute, avec une levée à la soupape de 0.455 en 1.1
MessageSujet: Re: mon futur moteur   Ven 19 Aoû 2005 - 21:39
C'est une donnée prise chez webcam !
J'ai pas eu l'occase de faire le diagramme de levée du 218, pour voir ce que ça donne point de vue accélération max, mais j'espère que Jerome me prêtera le sien une petite journée Smile
Dans le cas échéant, je vous en ferait part.
Bonne soirée, & Bonne vacs pour toi !! Smile
MessageSujet: Re: mon futur moteur   Ven 19 Aoû 2005 - 21:43
passe ton permis avant ou sinon tu auras la place du mort .
MessageSujet: Re: mon futur moteur   Ven 19 Aoû 2005 - 21:51
Je parlais du diagramme juste avant : Accélération max au niveau de la came, pas a la place du conducteur.
Et 'le sien' --> Son aac
:DD
MessageSujet: Re: mon futur moteur   Sam 20 Aoû 2005 - 0:19
alors je repete :
pour l'acc pas de probleme
pour la voiture , pouvoir comment reagit le moteur passe ton permis
MessageSujet: Re: mon futur moteur   Sam 20 Aoû 2005 - 10:54
1303gt a écrit:
alors je repete :
C'est tout ce qui m'intéresse, Merci !! Wink
mon futur moteur
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» numéro des moteur 1300 des année 90
» codification du moteur renault cleon
» Un futur moteur pour la Leon II aussi ?
» Le futur moteur du Tmax
