 Moteur en vrac sur la cox de MaylinCox...
MessageSujet: Moteur en vrac sur la cox de MaylinCox...   Dim 15 Oct 2006 - 21:16
Bon bin today avec Christophe (Yes, on est 2 Chris maintenant !!!) on a decider de s'occuper de sa cox...
Il l'a acheter le jour ou on a fait le petit resto a St remy (C'est d'ailleur pour ca qu'on est arrivé aussi tard, c'est parce qu'on est allé la chercher...)
Bref, au programme de la journée, il y avais :
- Réparation des phares (Y a rien qui marchais, et les phares resemblais plus a des aquariums qu'a des phares...)
- Reparation des essuis-glaces
- reglage moteur...
Résultat apres une bonne apres midi de boulot :
- les essuis-glace remarche !!! (Apres avoir ouvert le moteur pour le dégripper...)
- Les phares s'allume, mais il faut chenger les 2 paraboles qui sont HS et qui ne passeront pas le CT)
- Le reglage moteur...
C'est ce troisieme point qui nous a posé le plus de Pb... Confused
J'ai déja commencer par virer la tete de delco transparente bleu made in Taiwan, pour la remplacer par une Boch d'origine...
Ensuite j'ai voulu faire un reglage culbu...
Je vire le cache culbu coté gauche, et la surprise...
Je me retrouve avec un ressort de soupape dans la main... What the fuck ?!?
Shit Shit Shit
Il s'agit du ressort de soupape d'admission du cylindre 3...
En regardant d'un peut plus pres, je m'aperçois que le second ressort de soupape du cylindre 3 (celui d'echappement donc) est aussi cassé, mais lui est rester en place... Confused
Du coup dépose moteur... Mr. Green
A mon avis il est bon au moins pour une culasse...
La soupe d'admission du cylindre 3 est grippé.
Les 2 tige de culbu on pris un coup.
Et le culbu aussi (Il s'agit de culbu avec vis monté sur rotule... Mais une rotule a pris un sale coup, et ne tourne plus que tres difficilement...)
Enfin voila...
On a remonter le moteur chez moi...
Demain, je déculasse pour voir l'etat de tout ca...
MessageSujet: Re: Moteur en vrac sur la cox de MaylinCox...   Lun 16 Oct 2006 - 10:09
Voila le moteur de Chris chez moi, dans mon petit atelier...
Une petite photo de la culasse :
Ca a pa l'air jolie... Confused
Impossible de bouger la soupape qutrement qu'en tapant au marteau dessus, et de tirer avec une pince pour la faire devenir Confused
J'ai bien peut qu'elle ai dit bonjour au piston...
Je vais déculasser...
On verra Wink
MessageSujet: Re: Moteur en vrac sur la cox de MaylinCox...   Lun 16 Oct 2006 - 11:02
Et voila c'est déculassé !!!
(Putain 30 min pour tomber la culasse, j'suis une brutte Laughing )
Bon verdict :
La soupape d'admission a dit bonjour au piston :
Du coup la soupape n'a pas aimé Rolling Eyes
(Je sais pas si ca se vois bien sur la photo, mais elle est tordu...)
Qu'en pensez vous Question (Pas de la soupape, elle c'est dicertion poubelle)
Puis-je laisse ce piston ? il n'est que legerement marqué...
Niveau culasse, je pense que le mieux est d'en changer Confused
MessageSujet: Re: Moteur en vrac sur la cox de MaylinCox...   Lun 16 Oct 2006 - 11:15
polie bien le piston et tu peux le remettre.
change ta culasse , elle est morte.
marcus 84
Renault owner
Nombre de messages: 646
MessageSujet: Re: Moteur en vrac sur la cox de MaylinCox...   Lun 16 Oct 2006 - 11:17
perso je ne changerai que la soupape
et controle de la culasse bien sur
MessageSujet: Re: Moteur en vrac sur la cox de MaylinCox...   Lun 16 Oct 2006 - 11:22
marcus quand tu vois ça :oh: :oh: Thumb down Thumb down :oh: :oh:
MessageSujet: Re: Moteur en vrac sur la cox de MaylinCox...   Lun 16 Oct 2006 - 11:34
Oula la... :oh:
Je vient de m'aperçevoir que le ressort de la soupape d'admission du cylindre N°4 est fendu !!! affraid
Par acquis de conscience, j'ai enlever le cache culbu coté droit...
affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid
Regardez le ressort d'echappement du cylindre N°1
Et celui d'admission du cylindre N°2
Je doute que tout cela soit du a un mauvais reglage de la distribution...
A quoi cela peut-il bien etre du Question
Ressort fatigué ?
Ressort pas adapté a la config Question
(Ne me demandez pas sa config, j'en sais rien pour le moment, et lui non plus... on attend des info de l'ancien proprio)
marcus 84
Renault owner
MessageSujet: Re: Moteur en vrac sur la cox de MaylinCox...   Lun 16 Oct 2006 - 11:46
non je vois pas Shocked
MessageSujet: Re: Moteur en vrac sur la cox de MaylinCox...   Lun 16 Oct 2006 - 11:51
Regarde la difference entre les 2 puis de puit de soupapes...
La ou se calle les ressort de soupape.
Regarde la tete du guide de soupape (en laiton)
Tu vois pas la diference enter les deux ?
Delui du bas est tout bouffé par rapport a celui du haut...
Shit
marcus 84
Renault owner
MessageSujet: Re: Moteur en vrac sur la cox de MaylinCox...   Lun 16 Oct 2006 - 12:00
il y a juste le guide a changer Wink
je vois pas pourquoi changer la culasse pour ca What the fuck ?!?
MessageSujet: Re: Moteur en vrac sur la cox de MaylinCox...   Lun 16 Oct 2006 - 12:44
Ca coutera moins chere surrement pour lui d'en changer (par une d'occase en bon etat) que de changer le guide...
En tout cas c'est ce que je ferai moi...
Mais bon, le plus gros Pb c'est plutot les ressorts...
MessageSujet: Re: Moteur en vrac sur la cox de MaylinCox...   Lun 16 Oct 2006 - 18:01
D'apres l'ancien proprio, l'AAC serai un Engle 110...
Qu'est ce qui a bien pu casser les ressorts comme ca Question
MessageSujet: Re: Moteur en vrac sur la cox de MaylinCox...   Lun 16 Oct 2006 - 18:57
voila les photo des culbu.
La rampe complete :
Les tetes monté sur rotule :
Et celle qui a prit un coup, et qui ne tourne plus librement :
MessageSujet: Re: Moteur en vrac sur la cox de MaylinCox...   Lun 16 Oct 2006 - 19:12
ça à l'air d'un mauvais réglage de distribution et de culbuteur
MessageSujet: Re: Moteur en vrac sur la cox de MaylinCox...   Lun 16 Oct 2006 - 19:14
Qui a petté les ressorts Question What the fuck ?!?
» haut moteur en vrac a 40.000
» Moteur en vrac sur la cox de MaylinCox...
» Moteur en vrac sur 690 Duke! Voilà ma 900 Thruxton...
» Blagues en vrac....
» Mon Vrac
