 Moteur en vrac sur la cox de MaylinCox...
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
Nombre de messages: 1420
MessageSujet: Re: Moteur en vrac sur la cox de MaylinCox...   Lun 16 Oct 2006 - 19:19
Les ressorts, soit ils sont rentrés en résonnance beaucoup trop longtemps, soit ils ont travaillé beaucoup trop près de la longueur en spires jointives.
Pour la rotule, une coupelle qui s'est mise de traviolle certainement
MessageSujet: Re: Moteur en vrac sur la cox de MaylinCox...   Lun 16 Oct 2006 - 19:23
Bon sur les conseils de Manu (par MSN)
Je vais lui commander :
8 ressorts renforcé + 8 coupelles Alu
Et essayer de lui trouver 1 culasse (Si d'ailleur quelqu'un a ça thumright , il lui faut une culasse 1600 en bon etat et complete si possible Wink )
olivier
Nombre de messages: 419
MessageSujet: Re: Moteur en vrac sur la cox de MaylinCox...   Lun 16 Oct 2006 - 19:27
Des coupelles d'origines conviendront
MessageSujet: Re: Moteur en vrac sur la cox de MaylinCox...   Lun 16 Oct 2006 - 19:38
Qu'elle soit complète ou pas ta culasse tu t'en tamponnes un peu non ?!
Concernant les coupelles, sur du simple renforcé, et au prix ou ça coute maintenant, autant acheter de l'alu
MessageSujet: Re: Moteur en vrac sur la cox de MaylinCox...   Lun 16 Oct 2006 - 20:11
pas d'alu, les 1/2 lunes passent au travers.
de l'origine, et rien d'autre.
pour les ressorts, ça ressemble à une affolement, car meme sans verif, les ressorts ne sont pas en spire jointive, sauf sur les 043.
MessageSujet: Re: Moteur en vrac sur la cox de MaylinCox...   Lun 16 Oct 2006 - 20:15
Avec un engle 110 et selon le type de culbus, on en est quand meme pas très très loin
MessageSujet: Re: Moteur en vrac sur la cox de MaylinCox...   Lun 16 Oct 2006 - 20:24
ça depend des culbus, mais en 1.1, non, ça passe.
de meme, changer les tiges est plus que conseillé.
Pour les ressorts renforcés, empi en vends, contact par empigtv@gmail.com
MessageSujet: Re: Moteur en vrac sur la cox de MaylinCox...   Lun 16 Oct 2006 - 22:38
Bon qu'est ce que je lui commande alors Question
Ressort renforcé (18,50 € chez FPC13)
+ coupelles Alu (18,80 € )
Ou alors ressort renforcé (Gene Berg) , la c'est 49€21...
+ coupelles alu Germany a 42€50...
Faut-il changer aussi les tige de culbu Question (Si oui, pour quel raison Question)
Si je les change, il faut mettre quoi ? (Et ou se fournir)
Aidez moi, je ne voudrai pas lui faire acheter n'importe quoi...
Et que ca repette 15 jours apres... Confused
N'etant pas un pro des type 1 perfo,je vous fait confiance thumright
Merci pour lui.
(Chris tu peut participer aussi, meme si tu ne comprend pas grand chose Very Happy )
MessageSujet: Re: Moteur en vrac sur la cox de MaylinCox...   Mar 17 Oct 2006 - 8:42
=>Ressort renforcé (18,50 € chez FPC13)
+ coupelles d'origine
MessageSujet: Re: Moteur en vrac sur la cox de MaylinCox...   Mar 17 Oct 2006 - 11:50
Ok, je vais commander ca...
Je suis passé chez mon garagiste VW, et il m'a dit que la culasse etait encore bonne...
Donc pas de Pb apparament pou la remonter comme ca...
Je vais commander 8 soupapes neuves + un kit de rodage, comme ca il repartira sur de bonne base Wink
La suite en photo des que j'ai reçu les pieces Wink
marcus 84
Renault owner
Nombre de messages: 646
MessageSujet: Re: Moteur en vrac sur la cox de MaylinCox...   Mar 17 Oct 2006 - 11:59
Mr. Green :DD Mr. Green :DD Mr. Green :DD Mr. Green :DD Mr. Green :DD Mr. Green :DD
je sais bien que j'ai pas une bonne vue mais la c'est pas moi qui devrait voir a achater des lunettes Cool
Mr. Green :DD Mr. Green :DD Mr. Green :DD Mr. Green :DD Mr. Green :DD Mr. Green :DD Mr. Green :DD Mr. Green :DD Mr. Green :DD Mr. Green :DD Mr. Green :DD Mr. Green :DD
MessageSujet: Re: Moteur en vrac sur la cox de MaylinCox...   Mar 17 Oct 2006 - 17:39
Mouais...
MAis bon le guide de soupape etait quand meme legerement descendu...
Enfin maintenant il est a la bonne hauteur de nouveau... :DD
crazy-lm2
Nombre de messages: 996
MessageSujet: Re: Moteur en vrac sur la cox de MaylinCox...   Mar 17 Oct 2006 - 18:33
alexi de fpc et en vacances je sais pas si il et fermer tel avant d'y aller
MessageSujet: Re: Moteur en vrac sur la cox de MaylinCox...   Mar 17 Oct 2006 - 19:32
il est fermer ; il est aller chez quelques kg de charcuterie CORSE pour ces meilleux clients.
MessageSujet: Re: Moteur en vrac sur la cox de MaylinCox...   Mar 17 Oct 2006 - 21:28
Ah bon, il est fermé jusqu'a quand ?
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
» MOTEUR R 20
» MOTEUR 420-30
» moteur master
» Moteur Winterthur
» Moteur Rotax
