 Allumage electronique
zeliix
Nombre de messages: 456
MessageSujet: Allumage electronique   Lun 16 Oct 2006 - 8:34
quand on dispose de l'allumage electronique, est ce qu'il y a encore le vis platiné?
zeliix
MessageSujet: Re: Allumage electronique   Lun 16 Oct 2006 - 10:43
http://www.flat4ever.com/showthread.php?t=31017&highlight=demarrage+froid
comme il l'est dis dans le lien ci-dessus ...
Citation:
Vous voici dorénavant parti pour des démarrages au 1/4 de tour au petit matin, une VW plus souple à bas régime, consommant peut-être un peu moins, avec une diminution des rejets polluants, tout ceci grâce à la disparition des vis platinées !
Moi je comprend pas, j'ai l'allumage electronique et un vis platiné, qq peut m'expliqué QuestionQuestion? Rolling Eyes Confused Confused
MessageSujet: Re: Allumage electronique   Lun 16 Oct 2006 - 12:21
Citation:
Moi je ne sais meme pas a quoi resemble une vis patinee
mais tout ce que je sais cest que ma cox demarre au quart de tour tout le tps!!
MessageSujet: Re: Allumage electronique   Lun 16 Oct 2006 - 18:22
Tout dépends le type, certains utilisent le signal fourni par les vis platinées, d'autres utilisent un autre signal fourni par un capteur qui se monte soit dans le corps d'allumeur, soit sur le vilebrequin, soit sur l'aac
Par contre se servir du remplacement des vis platinées par un autre capteur n'est qu'un argument commercial, tu peux faire des modules très performants en utilisant le signal des vis platinés d'origine
» schéma électrique/électronique du combiné d'instruments du tableau de bord
» [TUTO] Démontage module électronique contrôle de porte w220
» allumage tondeuse
» Probleme d'allumage sur STAUB PPX S6
» joint spy vilebrequin allumage
