 freins disques
maylincox
Nouveau
Nombre de messages: 4
MessageSujet: freins disques   Mer 18 Oct 2006 - 20:26
j'ai une cox 1200 année 1970, et je voudrais mettre un système de frainage un peut que mes vieux tambours à l'avant..
Roue d'origine, et je voudrais savoir ce que je peux mettre en pièce d'origine ou d'adaptation..
MessageSujet: Re: freins disques   Mer 18 Oct 2006 - 20:55
soit tu trouves des fusées, disques de 1500 avec etrier d'origine ou etrier de talbot Horizon, soit les kits comme chez serrano, soit platine d'adaptation pour etrier de visa, avec disque d'origine, mais il faut modifier le freinage arriere en changeant les cylindres de roue dans ce dernier cas.
voilà dans l'abordable.
apres, il existe les kit kerscher, les 944 avant avec une modif et soudure sur les fusées de la patte de montage de l'etrier, puis apres, c'est du sur mesure, mais on quitte le cadre de ta question.
MessageSujet: Re: freins disques   Jeu 19 Oct 2006 - 12:14
Pourquoi?
Merci
MessageSujet: Re: freins disques   Jeu 19 Oct 2006 - 20:05
car trop de puissance devant et ça bloque tout de suite.
c'est tres desagreable à conduire
MessageSujet: Re: freins disques   Jeu 19 Oct 2006 - 20:37
exact, il faut mettre des cylindres récepteurs de tambours avant pour compenser le phenomene.
MessageSujet: Re: freins disques   Jeu 19 Oct 2006 - 21:18
cox04 a écrit:
Pourquoi?
Merci
Pour équilibré ton freinage entre l'AV et l'AR...
freins disques
» purge des freins
» Bruits de freins
» plaquettes de freins axr 300 spr
» Purge des freins
» Capteur d'usure plaquettes de freins
