 | Sujet: T4 Turbo Dim 7 Aoû 2005 - 14:32 | |
| Hello, un pote m'a parié qu'on pouvait monter un turbo sur un T4 sans grosses modifs qu'en pensez vous?
Moi je dis que c'est chaud pour l'alimentation en huile du turbo et pour la T° de culasse surtout que ça serais avec un kit refroidissement style T1!
Les carbus viendraient d'une Super 5 GTT
Vos avis? _________________ A force de lever les yeux au ciel on marche dans la merde
 | Sujet: Re: T4 Turbo Dim 7 Aoû 2005 - 20:23 | |
| l'huile n'est pas trop un soucis, c'est le refroidissement qui me parait un poil juste, mais ça depend de la pointure du conducteur et de la taille de la poulie installée et du regime maxi esperé _________________ thomas83's pote fondateur de la federation nationale pour la recherche d'un embryon genetiquement modifié ayant le meilleur de Phiphi78 et Requiem
 | Sujet: Re: T4 Turbo Dim 7 Aoû 2005 - 23:21 | |
 | Sujet: Re: T4 Turbo Dim 7 Aoû 2005 - 23:39 | |
| Avec 2 Solex 32 DIS sur quel T4??1700?1800?2L? A voir aussi le turbo mais on peut garder une certaine fiabiliter et un moteur très coupleux en gardant une base (ACC...) d'origine... Oui c'est très faisable! j'y songe pour mon T4 1700...pas une prépa à la ElRooky mais abec un T03 T50 voir S60 mais au maxi.... _________________ DoN't LikE HoW wE'rE LiViNg? FUCK YOU!!!!  |
 | Sujet: Re: T4 Turbo Dim 7 Aoû 2005 - 23:42 | |
| | thomas83 a écrit: | Avec 2 Solex 32 DIS sur quel T4??1700?1800?2L? A voir aussi le turbo mais on peut garder une certaine fiabiliter et un moteur très coupleux en gardant une base (ACC...) d'origine... Oui c'est très faisable! j'y songe pour mon T4 1700...pas une prépa à la ElRooky mais abec un T03 T50 voir S60 mais au maxi.... |
Et le 2276cc 1200rs sawachié engineering powered, il devient quoi dans l'histoire ? |
elroocky Bavard
Nombre de messages: 41 Localisation: no men's land Date d'inscription: 24/07/2005
 | Sujet: Re: T4 Turbo Lun 8 Aoû 2005 - 0:46 | |
| T4 turbo.... ça existe...?  a mais oui.... made in elroocky.... :shaking2: |
 | Sujet: Re: T4 Turbo Lun 8 Aoû 2005 - 7:16 | |
T4 2L CU et turbo de golf TDI (pour qu'il demarre plus bas et car pas de recherche de puissance ultime montage just for fun) _________________ A force de lever les yeux au ciel on marche dans la merde
 | Sujet: Re: T4 Turbo Lun 8 Aoû 2005 - 12:18 | |
| pour l'huile, tu la prends au niveau de la sonde, avec une restriction à 3mm pour le diametre de la durite d'alimentation. le probleme reste le retour, sans avoir d'usiner le bloc, au dessus du niveau, ça me laisse perplexe, je ne vois pas comment.  : sur ce, en reflechissant, ça doit etre faisable _________________ thomas83's pote fondateur de la federation nationale pour la recherche d'un embryon genetiquement modifié ayant le meilleur de Phiphi78 et Requiem
 | Sujet: Re: T4 Turbo Lun 8 Aoû 2005 - 13:38 | |
| Par le remplissage d'huile? _________________ DoN't LikE HoW wE'rE LiViNg? FUCK YOU!!!!  |
 | Sujet: Re: T4 Turbo Lun 8 Aoû 2005 - 19:31 | |
| ah ouais pas bete possible?
Et la sonde ?
on la vire ou un T? _________________ A force de lever les yeux au ciel on marche dans la merde
 | Sujet: Re: T4 Turbo Lun 8 Aoû 2005 - 20:12 | |
| une T. en regardant le moteur de Elroocky, je suis sur qu'il y a de bonnes idées à prendre  _________________ thomas83's pote fondateur de la federation nationale pour la recherche d'un embryon genetiquement modifié ayant le meilleur de Phiphi78 et Requiem
 | Sujet: Re: T4 Turbo Lun 8 Aoû 2005 - 21:36 | |
| ouais mais ElRook il s'est barré chez l'oncle Sam...faut attendre un peu pour lui tirrer les vers du nez...'va pas le louper celui-là!!!... _________________ DoN't LikE HoW wE'rE LiViNg? FUCK YOU!!!!  |
elroocky Bavard
 | Sujet: Re: T4 Turbo Lun 8 Aoû 2005 - 21:40 | |
| je suis aussi confronté au problèle du retour d'huile turbo j'ai opté pour un piquage de graissage sur le dessus de la platine de régulation (thermostat BAS) calibré entre 3 et 4mm (max) et un retour sur filtage de bloc percé et retaraudé..  c'est pour le moment l'endroit le plus adequat que j'ai trouvé pour un retour de lub sans pour autant tous bidouiller ou me retrouver avec une véritable usine a gaz de tuyaux... et oui uncle sam.. c'est cool... et pi la tomate83(  ) essais de toucher à ma face, ya mon "GG leban" qui cherche des punching ball en se moment pour parfaire sa ré-educ.... dave |
 | Sujet: Re: T4 Turbo Lun 8 Aoû 2005 - 23:19 | |
| Est ce que ce genre d'usinage est realisable sans ouvrir le bloc? _________________ A force de lever les yeux au ciel on marche dans la merde
elroocky Bavard
 | Sujet: Re: T4 Turbo Mar 9 Aoû 2005 - 2:03 | |
| oui, je pense, c'est juste "un coup de perceuse et un coup de taro"...
mais ouvert c'est bien mieux pour retirer les quelques copeaux d'alu qui vont trainer avec le coup de perceuse et le tarodage
dave |
