 Ma cox cale
Squal
Nouveau
Nombre de messages: 8
MessageSujet: Ma cox cale   Dim 29 Oct 2006 - 17:59
Salut à tous.
J'ai juste un ptit quelque chose pas trop grave mais qui est chian.
Ma cox ne tien plus le ralenti , j'ai essayé de le monter mais même avec ça c'est souvent qu'elle cale dès que je stop.
Avez vous un tuyau ( nettoyage ,réglage ou autre.........) QuestionQuestion??
Merci
Squal
MessageSujet: Re: Ma cox cale   Dim 29 Oct 2006 - 18:04
elle ma fait ca aussi la mienne une fois ben qd jetais a un stop javais le pied gauche sur lembraygae et le pied droit sur laccelerateur et le frein en meme tps!!!!
Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green :DD :DD :DD :DD
Plus serisuement sur la mienne ce netait que le ralenti
Voir le profil de l'utilisateur http://superbat.skynetblogs.be/ En ligne
MessageSujet: Re: Ma cox cale   Dim 29 Oct 2006 - 19:48
gicleur de ralenti bouché.
il faut ouvrir le carbu par le dessus et sortir le gicleur incriminé et nettoyer.
MessageSujet: Re: Ma cox cale   Lun 30 Oct 2006 - 9:06
Ou peut etre tout simplement qu'elle a besoin d'un petit reglage culbu + allumage :DD
olivier
Nombre de messages: 419
MessageSujet: Re: Ma cox cale   Lun 30 Oct 2006 - 18:03
Ou une prise d'air silent
kamehamehaMcNO
Nombre de messages: 737
MessageSujet: Re: Ma cox cale   Lun 30 Oct 2006 - 18:30
mon bay avait le même problème ( en fait il ne tenait pas du tout le ralenti, et calait même quand je rétrogradais geek ) eh bien ça venait du ressort de rappel du carbu qui était trop lâche et donc ne refermait pas correctement, avec en plus un peu tout grippé... solution changement de ressort (merci alexis Wink ) et dégrippant sur le carbu et tout est revenu dans l'ordre thumright ... allez courage tu vas trouver et si tu ne trouves pas il y a du monde ici qui va t'aider thumleft ....
i'd rather be back in honolulu with my son and his mother....
Nombre de messages: 2690
MessageSujet: Re: Ma cox cale   Lun 30 Oct 2006 - 19:04
Regardes aussi les joints entre la pipe et les cornes,souvent il y a une prise d'air,pour voir si cela vient de là,tu mets de l'eau savonneuse et si ca mousse c'est ça
Nombre de messages: 1420
MessageSujet: Re: Ma cox cale   Mar 31 Oct 2006 - 14:57
En cas d'indisponibilité de la bouteille de paic, l'eau de siphon filtrée ça marche aussi What the fuck ?!? Laughing
Squal
Nouveau
MessageSujet: Re: Ma cox cale   Mar 31 Oct 2006 - 19:57
Merci à tous thumleft ,je vois que je n'ai plus qu'à me mêttre au travail en procédant par élimination du + facile au plus compliqué Shit .
Si je passe par l'étape "bulles de savon",je vous dirai si ma femme I love you apprécie affraid :boohoo: que je lui torche son Paic. Laughing
Non je déconne elle est trop cool. geek :flower:
Je vous tiens au jus.
Merci encore. :applause:
@+ Squal
Ma cox cale
» Le Fuoco cale à la décélération
» Elle démarre, puis cale, et ne tourne pas sans le starter
» moto qui cale
» Platine de déport de cale pied GSXR 1000 2005/2006
» Dax s'engorge et cale apres une acceleration !
