| | Culasse et chemises collées !!! | |
splithi-roof Bavard
Nombre de messages: 50 Age: 34 Localisation: 73 Savoie civilisée pas loin de l'autoroute Date d'inscription: 05/11/2005
 | Sujet: Culasse et chemises collées !!! Jeu 7 Déc 2006 - 17:23 | |
| Hello tout le monde !!! Bon ben petit souci sur mon 1600 que je suis en train de démonter... Ma culasse a refusé de venir toute seule, elle a donc emmener les chemises avec elle..sauf que je pensais pouvoir les séparer lorsque l'ensemble serait déposé !! Que nenni, ça veut pas !! Alors vu que ma culasse est pas fendue, j'ai pas envie de l'abimer.... Quelle serait la meilleure solution ?? Aller prier ? Un bain de dégrippant ? Maillet, marteau et pour finir à la masse (non pas bon comme soluce  ) ?? Merci de me donner votre technique si vous avez déjà eu affaire à ça !! |
SBZ Langue pendue
 | Sujet: Re: Culasse et chemises collées !!! Jeu 7 Déc 2006 - 17:27 | |
| ça va pas t'aider, mais j'ai eu le même probleme avec les culasses d'origine de mon 181... Ce que j'ai fais ? Rien, comme je voulais pas les remettre, j'ai juste tout posé dans un coin Ceci dit, apres avoir bien aspergé de degripeant, si ça bouge toujours pas, tu peu chauffer au chalumeau (gentillement hien...) la culasse, la dilatation de l'aluminium devrait faire le reste  _________________ Je ne suis pas un "pro" de la VW, mais je roule dedans tous les jours
splithi-roof Bavard
 | Sujet: Re: Culasse et chemises collées !!! Jeu 7 Déc 2006 - 17:31 | |
| Ah... Bon ben j'vais aller remettre un coup de dégrippant... Par contre, j'ai pas de chalumeau, si je les mets dans le poele à bois ça ira ??  |
SBZ Langue pendue
 | Sujet: Re: Culasse et chemises collées !!! Jeu 7 Déc 2006 - 17:55 | |
| et si tu chauffes la chemise en même temps ça va pas trop aider... sinon tu peux essayer au dessus de la gazinière, c'est pas terrible mais pourquoi pas |
 | Sujet: Re: Culasse et chemises collées !!! Jeu 7 Déc 2006 - 18:37 | |
| et pourquoi ne pas essayer avec du gazole et une bassine. tu mets le gazole dans la bassine et tu fait tremper la culasse et les cylindres dedans.
bon boujours l'odeur mais ça peut marcher.
aussi-non tu peut prendre de la lessive de soude que tu mets dans la chambre de combustion ; tu laisse agir deux bonne heure. apres avec des gants isolant (pvc pour proteger tes mains) et des lunettes de protection (pour proteger ton jolie minou) , tu essaye de les dissocier. |
 | Sujet: Re: Culasse et chemises collées !!! Jeu 7 Déc 2006 - 18:55 | |
| La lessive de soude avec l'alu, bof |
SBZ Langue pendue
 | Sujet: Re: Culasse et chemises collées !!! Jeu 7 Déc 2006 - 19:08 | |
| Castorama (et tous les autres) fait de tres beaux (et pas chere) chalumeaux, ce sont de simple bouteilles de gaz avec un bec directement vissé dessus... C'est génial pour tous les problemes de dévissages de vieux boulons sur nos voitures. Va donc t'en offrir un (c'est vraiment pas chere) et tu verras, tes problemes aurront leur solution  Maintenant, je dis ça, mais j'ai pas encore utilisé le min pour le faire  _________________ Je ne suis pas un "pro" de la VW, mais je roule dedans tous les jours
flying angus Langue pendue
Nombre de messages: 113 Age: 46 Localisation: entre ciel et terre Date d'inscription: 20/08/2005
 | Sujet: Re: Culasse et chemises collées !!! Jeu 7 Déc 2006 - 19:16 | |
| deja eu le cas,2 tournevis en guise de levier et une cale en bois. tu tapote doucement tout le tour du cylindre avec un marteau et une cale de bois tout en faisant levier avec les 2 tournevis ou autres.bien sur faut trouver de bon appuis sinon risqque de rupture des ailettes. sa vient rapidement puisque en tapotant tout le tour,tu va faire jouer le cylindre. tu peut aussi rajouter du degrippant dans l'espace entre le cylindre et la culasse dés que sa commence a bouger pour faciliter l'operation. chauffer n'est pas la bonne solution car la dilatation ne sera pas controlé.risque de deformation de tes pieces donc poubelle a l'arrivée. |
SBZ Langue pendue
 | Sujet: Re: Culasse et chemises collées !!! Jeu 7 Déc 2006 - 19:20 | |
splithi-roof Bavard
 | Sujet: Re: Culasse et chemises collées !!! Jeu 7 Déc 2006 - 20:57 | |
 | Sujet: Re: Culasse et chemises collées !!! Jeu 7 Déc 2006 - 22:00 | |
 | Sujet: Re: Culasse et chemises collées !!! Ven 8 Déc 2006 - 11:42 | |
| et tu croit que tu va arriver a un resultat avec un seche cheveux ou un briquet?? et avec les mini lampe a souder made in casto c'est pas mieux |
SBZ Langue pendue
 | Sujet: Re: Culasse et chemises collées !!! Ven 8 Déc 2006 - 11:56 | |
| | flying angus a écrit: | | Et avec les mini lampe a souder made in casto c'est pas mieux |
c'est ce que je viens de dire  _________________ Je ne suis pas un "pro" de la VW, mais je roule dedans tous les jours
