greg62 Nouveau
Nombre de messages: 5 Age: 37 Localisation: marck dans le pas de calais Date d'inscription: 09/02/2007
 | Sujet: preparation d'un 1300 da Ven 9 Fév 2007 - 9:21 | |
| salut a tous je suis enfin content de voir un forum ou on ne parle pas que de grosse cylindrees car ayant fait plusieur de ces forums tous le monde te dis qu'il faut faire des 1600 da voir plus moi mon idee est de faire un 1300 da qui tourne bien voici ma config pour laquelle je suis encore en train de reunir les pieces les pieces que j'ai bloc as41 aac engle w110 neuf vilo stock poli avec coussinets neuf+pignons de delco et d'aac neuf bielles d'origine mise au poids avec les coussinets pompe a huile schadeck volant moteur en 200 mm 2 carbus de 36 drla microbilles+ joints neufs buse en 30 tringlerie +filtres de chez cb perf radiateur de 1600 da turbine dog housse d'origine modifie sans chauffage comme les 181 allumeur 009 + bobine bleu+ faisceau neuf poulie scat cylindres pistons en 1300 biensur mis au poid avec les segments et la tete des pistons polis rampes de culbus rigids scat avec les culbus d'origines pour les culasses du 1300 da avec conduits echappement nettoyes et poli conduit d'admission nettoye et legerement modifies ressort de soupape plus dur reste encore a faire un usinage 3 angles et d'aligner les pipes quand je les aurais trouvees se qui me reste a acheter un kit embrayage en 200 mm non guide les pipes pour les 36 drla un echappement bas 4/1 ou dans le meme style et quelques bricoles et avant de monter l'ensemble car je doit encore faire equilibrer mon ensemble mobile
si quelqu'un a d'autres suggestions
voila ma config j 'espere quelle vat bien foctionner |
 | Sujet: Re: preparation d'un 1300 da Ven 9 Fév 2007 - 17:24 | |
| regarde là c'est mon futur moteur :
http://www.lescoxsdu13.org/Technique-c3/Forum-technique-Motorisation-chassis-carosserie-f6/1300-perfo-t1291.htm |
greg62 Nouveau
 | Sujet: Re: preparation d'un 1300 da Sam 10 Fév 2007 - 9:39 | |
| comme quoi un 1300 da bien preparer peut super bien rouler |
 | Sujet: Re: preparation d'un 1300 da Sam 10 Fév 2007 - 12:32 | |
| oh oui! et bien réglé surtout!!!! comme témoin, mon père, un samedi matin, on enchainé les aller-retourd Toulon-Marseille pour une couille avec la banque bref...moi j'partais normalement pour la concentre de Mallemord...j'ai attaqué la monté de Cassis direction Toulon par autoroute, voie de gauche, une Safrane qui squatte la voie du milieu..normale là-bas..., moi 150km/h...et mon père qui faisait le fière  _________________ DoN't LikE HoW wE'rE LiViNg? FUCK YOU!!!!  |
greg62 Nouveau
 | Sujet: Re: preparation d'un 1300 da Sam 10 Fév 2007 - 21:34 | |
| reste a trouver le bon reglage des carbus |
