 Témoin de charge qui s'allume
zeliix
Nombre de messages: 456
MessageSujet: Témoin de charge qui s'allume   Mer 7 Mar 2007 - 19:10
Sur les conseils de stéphane (SBZ) , je poste ce message pour essayer de trouver une solution a mon problème.
De nuit, après avoir roulé au minimum 40 minutes (le 25 février, 1h en phare et hier 45 min en feux de route + essuis glaces) , le témoin de charge s'allume très très légèrement sur le tachymètre de la cox.
N'ayant pas envie d'acheter n'importe quoi sans connaitre la raison du problème, je vous consulte pour avoir quelques réponses et donc de quoi cela peut il venir?
coxc61
Nombre de messages: 199
MessageSujet: Re: Témoin de charge qui s'allume   Mer 7 Mar 2007 - 19:29
Bonsoir
Peiut être un problème de régulateur, sinon as tu vérifié la tension de ta courroie ?
zeliix
MessageSujet: Re: Témoin de charge qui s'allume   Mer 7 Mar 2007 - 19:41
La courroie est tendue a son maximum !
Régulateur, c'est bien ce que je pensais !!!
dynocox
Nombre de messages: 379
MessageSujet: Re: Témoin de charge qui s'allume   Mer 7 Mar 2007 - 19:59
si c'est une dynamo, les charbons peuvent aussi mal collés sur le rotor.
mais je pense que tu as un alternateur et c'est sûrement le régulateur. tu peux l'ouvrir et nettoyer les contacts à l'intérieur, moi ça à marché 2 ou 3 mois de plus !!
zeliix
MessageSujet: Re: Témoin de charge qui s'allume   Mer 7 Mar 2007 - 20:50
Et non j'ai une dynamo Very Happy , car ma coccinelle ne faisait pas partie des coxs destinées au marché allemand mais au marché mexicain , et pour réduire le prix de vente elle a certaines particularités comme dynamo, filtre a bain d'huile d'origine en 1982,ancienne pompe a essence (moins cher à l'époque que l'alternateur et tt le reste ) ... et même la plaque constructeur est en espagnol et non en allemand comme les coxs importées entre 78 et 86 Very Happy
dynocox
MessageSujet: Re: Témoin de charge qui s'allume   Jeu 8 Mar 2007 - 7:02
Je ne savais pas tout ça sur les cox pour le Mexique, dit donc! Shocked
Alors si tu as une dynamo, le problème peut venir d'elle ! Il faut sûrement la vérifier.
zeliix
MessageSujet: Re: Témoin de charge qui s'allume   Jeu 8 Mar 2007 - 15:44
J'ai trouver un site pr verifier la dynamo (http://www.tract-old-engines.com/pannes_dyn.html) mais ca fait monter pas mal d'instruments qui me serviront à rien
N'y a t'il pas un autre moyen pour la vérifier? merci
kevin 76 power
Nombre de messages: 58
MessageSujet: Re: Témoin de charge qui s'allume   Jeu 8 Mar 2007 - 16:11
A mon avis ce sont tes charbons qui sont fatigués.Enlève le cache plastique sur ta dynamo et regarde dedans la tailles des charbons,si il sont usés tu a surement trouvé la cause du probleme. Wink
Voir le profil de l'utilisateur http://www.freebugriders.com/phpBB2/portal.php
zeliix
MessageSujet: Re: Témoin de charge qui s'allume   Jeu 8 Mar 2007 - 16:44
les charbons font 0.6cm de largeur ...
dynocox
MessageSujet: Re: Témoin de charge qui s'allume   Jeu 8 Mar 2007 - 17:20
Vue comme ça sur la photo, il a l'air bon le charbon ! Le ressort est bien tendu et il ne touche pas le support du charbon! Voir photo, flèche bleu. il n'est pas usé.
Tu peux faire un essaie, tu appuis sur les deux charbons de chaque côté de la dynamo moteur en marche et tu regardes si le témoin s’éteint. Attention à la courroie ! Laughing
Si ce n’est pas le cas, ce n’est pas les charbons !!
Il te reste après la dynamo (qui semble être en bonne état, tu peux mettre un coup de soufflette dedans si tu veux pour nettoyer le rotor, on ne sait jamais) mais aussi le régulateur !
courage
zeliix
MessageSujet: Re: Témoin de charge qui s'allume   Jeu 8 Mar 2007 - 17:38
mais ... comme je l'ai marqué au début du message, le témoin est toujours éteint et il s'allume très très legerement au bout de 45min voire 1h de route quand j'ai mes feux allumés la nuit, sinon il est toujours éteint ! Ca doit pas être bien méchant !
Sinon la journée il est toujours éteint !
Le régulateur, quand on le regarde au premier abord , il fait vraiment peur par son aspect exterieur !!!!
dynocox
MessageSujet: Re: Témoin de charge qui s'allume   Jeu 8 Mar 2007 - 17:47
Autant pour moi, j’avais zappé le très légèrement allumé ! Après 45 min en plus !
Tu as raison ça doit pas être très grave surtout que tes charbons ne sont pas usés !
Ça doit être un truc qui chauffe et qui fait plus contact ! Surement le régulateur ! il a l'air bien pourtant de l'extérieur !
zeliix
MessageSujet: Re: Témoin de charge qui s'allume   Jeu 8 Mar 2007 - 17:50
Ca pourrait pas venir du relais aussi qui se trouve a coté du régulateur?? (voir photo un ptit peu plus haut)
dynocox
MessageSujet: Re: Témoin de charge qui s'allume   Jeu 8 Mar 2007 - 17:53
C’est possible mais en général un relais c'est du tout ou rien! Soit il ne marche pas soit il marche. Enfin il me semble!
MessageSujet: Re: Témoin de charge qui s'allume   Jeu 8 Mar 2007 - 18:48
En plus je pense que c'est un relai pour le démarreur, donc logiquement aucun lien Wink
» Allume-cigare sur GL1500
» temoin de charge reste allume sur 100rt 81
» Témoin de charge ne s'allume pas a l'arret r80st
» voyant de charge qui s'allume
» R80RT (Voyant Gen) charge (s'allume à bas régime) (R2VR80) ®
