 Montage pot
zeliix
Nombre de messages: 456
MessageSujet: Montage pot   Mar 27 Mar 2007 - 12:13
bonjour à tous !!!
J'ai une ptite question :
Les joints entourés en jaune sur la photo ci-dessous sont utiles seulement pour les double-admissions Question
Et le joint doré c'est celui qui va sur le préchauffage Question
car sinon je vois pas ou ils peuvent aller ...
zeliix
MessageSujet: Re: Montage pot   Mar 27 Mar 2007 - 12:29
et aussi de combien doit on enfoncer les tubes ?? merci
MessageSujet: Re: Montage pot   Mar 27 Mar 2007 - 12:46
zeliix a écrit:
bonjour à tous !!!
ces joints là sont pour les pipes d'admissions à double entrée.
generalement sur les 1300cc (comme les 1303BIG thumleft )
MessageSujet: Re: Montage pot   Mar 27 Mar 2007 - 12:55
il faut mesurer ça sur l'ancien pôt ; mais en gros prends ça comme mesure :
=> 80 mm si c'est des flûtes de repro
=> 60mm si c'est des flûtes de bonne qualités.
c'est à cette mesure que tu dois mettre le joint avant d'enfoncer la flûte dans le pôt et de la serrer avec le collier.
MessageSujet: Re: Montage pot   Mar 27 Mar 2007 - 17:40
Rien a voir avec les pipes d'admissions...
(Pas confondre double admission, et double rechauffage...)
Ce sont les joints pour les moteur en double rechauffage.
Donc surrement inutile, car a ma connaissance monté uniquement sue les 1303...
5moi j'avais ca en tout cas sur la mienne.
Mais vu le peut et le prix des echappeemnt en double rechauffage, je suis passe en simple rechauffage (Tout en restant en double admission, j'sais pas si vous avez suivi :DD )
MessageSujet: Re: Montage pot   Mar 27 Mar 2007 - 17:50
Je confirme
MessageSujet: Re: Montage pot   Mar 27 Mar 2007 - 20:19
Je confirme
Merci :DD
dynocox
Nombre de messages: 379
MessageSujet: Re: Montage pot   Mer 28 Mar 2007 - 10:21
Je confirme
Pareil, les joints d'admission sont quand même beaucoup plus gros!
MessageSujet: Re: Montage pot   Mer 28 Mar 2007 - 18:14
OK OK mais je suis le seul à lui avoir donner les mesures pour monter son pôt :boohoo: :boohoo: :boohoo: :boohoo:
zeliix
MessageSujet: Re: Montage pot   Mer 28 Mar 2007 - 19:13
merci à tous pour vos conseils au moins y'aura pas de jaloux geek
stephan.bdc
Nombre de messages: 159
MessageSujet: Re: Montage pot   Mer 28 Mar 2007 - 19:50
pas si vite; alors le joint doré légérement obstrué y sert à quoi?
zeliix
MessageSujet: Re: Montage pot   Mer 28 Mar 2007 - 21:08
je sais pas , je l'ai pas mis ...
ca doit etre pour un autre moteur ... vu que j'ai acheté le kit complet pour tous les pots.
voila voila Smile
MessageSujet: Re: Montage pot   Mer 28 Mar 2007 - 21:22
De mémoire ( Parce que y a plus la photo ), le joint entre pot et tube de réchauffage pour une pipe en simple réchauffage
zeliix
MessageSujet: Re: Montage pot   Mer 28 Mar 2007 - 21:26
ooops j'avais supprimé la photo de mon serveur ftp ...
Moi au début j'avais mis le joint doré entre la pipe de prechauffage et le pot mais german1303 m'a dis de mettre les 2 memes de chaque coté entre le pot et la pipe donc voila ... ca l'empeche de rouler, y'en avait pas avant de joint entre la pipe de préchauffage et le pot
Montage pot
» montage d'un filtre uni +gicleur
» Montage Gicleurs /lave phares .
» Montage et démotage baikal mp153
» [ D'ordre général ] Montage de nouveaux segments
» Montage Kit HID Xenon (bis)
