 Durit avia sur mesure
MessageSujet: Durit avia sur mesure   Mar 17 Avr 2007 - 23:22
Olà,
Le titre en dit deja beaucoup, je précise juste que je parle de durit de freinage.
J'avais contacté OliveDDK y'a quelques temps qui m'avait dit avoir eu un set complet pour sa 1303 à 150€ dans un shop de rallye toulousain, composé à partir de durits deja pré-assemblées en longuers standard, en bref... Quelqu'un saurait si je peux m'en procurer un peu plus près que ça ?
olivier
Nombre de messages: 419
MessageSujet: Re: Durit avia sur mesure   Mar 17 Avr 2007 - 23:47
Ouais carrement, et pour beaucoup moins cher, dans le kit y a un metre de durite et les raccords olive pour recouper et assembler le tout a la bonne longueure... Faut que j'appel un pote et je te dis ça demain salut J'ai toujours tes etriers, mais bon veux pas me tapper 130 bornes Shocked
MessageSujet: Re: Durit avia sur mesure   Mar 17 Avr 2007 - 23:53
Ce sera un plaisir thumleft
En plus de ça tu vas quand même pas me les monter! J'peux passer les prendre le week end prochain ?
olivier
MessageSujet: Re: Durit avia sur mesure   Mer 18 Avr 2007 - 0:15
La maison est ouverte à tout le monde, tu passes qd tu veux Wink
MessageSujet: Re: Durit avia sur mesure   Mer 18 Avr 2007 - 7:06
ça pourrait m'interresser aussi olivier .
si il faut je peux te les descendre les etriers manu.
je vais au moins une fois par semaine chez alexis ; c'est temps-ci.
olivier
MessageSujet: Re: Durit avia sur mesure   Mer 18 Avr 2007 - 18:59
j'aurai la reponse demain pour les flexibles, dans tous les cas j'en prendrai aussi
MessageSujet: Re: Durit avia sur mesure   Mer 18 Avr 2007 - 19:31
+1!!! ça m'interresse!
sinon chez qui vous savez j'en ai eu pour $49 le kit....no comment...
olivier
MessageSujet: Re: Durit avia sur mesure   Mer 18 Avr 2007 - 19:39
c'est de la merde ?? parce que c'est vraiment pas cher
MessageSujet: Re: Durit avia sur mesure   Mer 18 Avr 2007 - 19:47
pas un brin merdique!!!!!!!! j'ai ça sur la 1200, très bonne qualité!
j'aurai surement ça pour le split et le 1303...
olivier
MessageSujet: Re: Durit avia sur mesure   Mer 18 Avr 2007 - 20:17
C'est chez qui ,??
affraid
On sait jamais, c'est p'etre encore moins cher
MessageSujet: Re: Durit avia sur mesure   Mer 18 Avr 2007 - 20:45
Bah en fait je cherche pas juste des durits en longueur d'origine, mais de quoi relier directement le maitre cylindre aux cylindres récepteurs sans le moindre bout de canalisation en cuivre! C'est ce dont je parlais dans mon post...
olivier
MessageSujet: Re: Durit avia sur mesure   Mer 18 Avr 2007 - 22:53
ouais t'inquietes j'avais compris, mais moi ça m'interresse fortement thumright
MessageSujet: Re: Durit avia sur mesure   Jeu 19 Avr 2007 - 4:32
pour mes raccors, c'est simple c'est de chez Steve Rolling Eyes pourtant pas diffiçile de trouver non! Mr. Green
Bonne qualité, juste que les bout ne sont pas articulé donc visser d'abord côté cylindre recepteur puis raccords rigide sinon ben t'as l'ai con!..
olivier
MessageSujet: Re: Durit avia sur mesure   Jeu 19 Avr 2007 - 18:25
Bon!! petit recapitulatif
En fait, le metre de durite coute 6euros, apres faut les raccords, la ça va de 6 a 10 euros le raccord, Donc pour que le mec puisse me faire un devis, ce serait cool que quelqu'un fasse le schema exact(e?) du circuit de freinage avec les bonne longueur et les raccords adequates thumright
voila
MessageSujet: Re: Durit avia sur mesure   Jeu 19 Avr 2007 - 19:05
est-ce que ton pote peux avoir aussi pour circuit d'huile?Question?
» Durit avia sur mesure
» montage durit avia
» durit avia
» durit avia sur maitre cylindre radial???
» brembo durit avia...
