 Un petit problème de compteur
Timarindodouce
Nombre de messages: 295
MessageSujet: Un petit problème de compteur   Jeu 26 Avr 2007 - 18:00
Voila depuis que j'ai acheté ma 1303 le compteur n'incremente pas quand je roule donc c'est asez chiant!
On m'a dit que ça venait surement du petit cable qui vient dans la roue conducteur j'ai donc enlever l'enjoliveur VW d'origine pour regarder mais pas de cable, je n'ai peut etre pas regardé ou il fallait!!!!
Y a kelkun ki peut m'aider svpppp!!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: Un petit problème de compteur   Jeu 26 Avr 2007 - 18:49
sur ton tambour, au centre du as un gros capuchon percé en son milieu avec en principe un petit bout carré qui dépasse et qui est maintenu par un circlips.
c'est le bout de ton cable de compteur, s'il a sauté, repasse le en poussant par derrière, le plus simple étant d'enlever le gros capuchon pour réussir à repasser le bout du cable dans le trou.
reste ensuite à remettre un circlips sinon ça va ressauté.
par contre si c'est juste l'incrémentation qui ne marche pas et que la vitesse est bien indiquée sur le compteur, laisse tomber côté cable, ça vient forcément de ton compteur. le plus simple est alors d'en changer, surtout vu le prix d'un compteur d'occasion
Timarindodouce
MessageSujet: Re: Un petit problème de compteur   Ven 27 Avr 2007 - 11:56
Merci oui la vitesse fonctionne enfin je ne sais pas si elle indique la vitesse réelle mais je me suis pas encore fais flashé donc ca va!
zeliix
Nombre de messages: 456
MessageSujet: Re: Un petit problème de compteur   Ven 27 Avr 2007 - 12:09
tu prend un GPS pour mesurer ta vitesse (fiable a 10kmh près) Wink
blue1303
Nombre de messages: 798
MessageSujet: Re: Un petit problème de compteur   Ven 27 Avr 2007 - 14:31
Salut,
Si l'aiguille de vitesse bouge, c'est que le cable est bien en place.
Ca vient bien de l'incrémentation alors !!
le plus simple reste de changer de compteur, car comme le dit deano-max, d'occasion, ça coute vraiment pas grand chose.
Vincent
Timarindodouce
MessageSujet: Re: Un petit problème de compteur   Ven 27 Avr 2007 - 20:25
Mdr j'attends des propositions pour un compteur de 1303 d'occaz merci
MessageSujet: Re: Un petit problème de compteur   Ven 27 Avr 2007 - 20:57
Typique des compteur 1303 malheureusement, cherche pas ça se répare pas j'ai deja essayé Embarassed
Timarindodouce
MessageSujet: Re: Un petit problème de compteur   Ven 27 Avr 2007 - 21:43
Faut vous mettre d'accord la y en a qui disent ca se repare d'autre non je dois croire qui moi???Rolling Eyes
» petit gascon saintongeois
» Petit jeu de chasse au sanglier
» Gros probleme
» Probleme voyant alternateur
» Petit précis de cuisine elfique - Laurence et yannig Germain
