 allumage electro
olivier
Nombre de messages: 419
MessageSujet: allumage electro   Jeu 10 Mai 2007 - 20:02
Lut'
Me suis monté le kit allumage electronique de chez conrad, mais le soucis c'est que j'aimerai l'enfermé dans du sillicone pour eviter les soucis d'oxidation ou de chauffe... quelqu'un connait la methode a utiliser ??
MessageSujet: Re: allumage electro   Ven 11 Mai 2007 - 13:08
olivier a écrit:
Lut'
Manu est demandé au comptoir Mr. Green
SBZ
Nombre de messages: 901
MessageSujet: Re: allumage electro   Ven 11 Mai 2007 - 14:25
Pas mal de tout ce petit module.... Non ?
olivier
MessageSujet: Re: allumage electro   Ven 11 Mai 2007 - 15:34
J'en sais rien du tout, j'lai pas encore monté, je voudrais l'isoler avant thumright
MessageSujet: Re: allumage electro   Ven 11 Mai 2007 - 17:49
Nia nia nia Mr. Green
Soigne bien la jonction entre le dissipateur ( Le gros truc noir ) et le transistor, quitte à mettre de la pâte thermique entre les deux. Une fois celà fait tu peux bourrer l'espace entre le circuit imprimé et la face inférieure du dissipateur de quasiment n'importe quel produit isolant ( Silicone pour salle de bain, résine, etc... )
MessageSujet: Re: allumage electro   Ven 11 Mai 2007 - 19:59
au passage, j'ai un dissipateur thermique de bone dimension, en alu bien sur, qui doit faire 20cmx10cm, si ça depanne quelqu'un, il paye le port et roule.
SBZ
MessageSujet: Re: allumage electro   Ven 11 Mai 2007 - 20:22
Mets le dans la boite avec mes fusées et ma pipe (d'admission Wink ) :DD Mr. Green :DD Mr. Green :DD
MessageSujet: Re: allumage electro   Ven 11 Mai 2007 - 21:09
ça, c'est fait thumleft
zeliix
Nombre de messages: 456
MessageSujet: Re: allumage electro   Ven 25 Mai 2007 - 20:24
en parlant d'allumage electronique j'ai une ptite question, je vais changé mon allumeur car il est naze ,( d'ou mes trous a l'acceleration, bruit moteur etrange et perte de puissance (deja que sur un 1200 y'en a pas beaucoup lol)) donc je vais prendre un allumeur 009 avec un kit ignitor, par contre faut il le regler ou je met l'allumeur dans son puits et hop c'est parti???
merci Smile :flower:
MessageSujet: Re: allumage electro   Ven 25 Mai 2007 - 21:15
reglage obligatoire.
SBZ
MessageSujet: Re: allumage electro   Ven 25 Mai 2007 - 21:20
Heu oui ça se regle...
C'est qui qui t'as dit qu'il etait mort ton allumeur ?
Parce que les vis platinées, ça ce change, le couvercle ça change et le condansateur ça ce change.
Par contre un 009 c'est pas vraiment fait pour un 1200, je dis pas que ça marchera pas, mais c'est pas mieux que l'allumeur d'origine.
Donc à moins d'avoir ton systeme d'avance à masselottes en panne dans ton allumeur, tu n'as aucune raisons d'en changer geek
Et pour savoir si ton avance est en rade, il te faut une lampe stoboscopique (j'ai due faire une fute d'orthographe là ? non ?)...
As tu deja commencé par régler ton allumage, tes jeux de culbu et ton carbu ?
MessageSujet: Re: allumage electro   Ven 25 Mai 2007 - 21:39
Un ptit aprem Brico-resto Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
ATRESTO
Nombre de messages: 859
MessageSujet: Re: allumage electro   Sam 26 Mai 2007 - 8:15
salut a tous
sache que si tu met un allumeur 009 sur un allumeur a dépression ,il te faut boucher le trou de ton papillon du carbu car ton ralentie ne sera pas bon du tout
moi je le fait avec de l etain et un fer a souder d l'électronicien
SBZ
MessageSujet: Re: allumage electro   Sam 26 Mai 2007 - 8:19
ATRESTO a écrit:
salut a tous
Cette modification est valable pour les 1600 avec carbu de 34 (j'ai réalisé cette opération et c'est spectaculaire) mais je ne sais pas trop si c'est une géréralité pour les autres carburateurs...
Le sujet a été traité par un article sur Flat4ever il y a pas mal de temps d'ailleurs http://www.flat4ever.com/showthread.php?t=31014
ATRESTO
MessageSujet: Re: allumage electro   Sam 26 Mai 2007 - 8:20
sbz
je l ai fait sur d autre moteur cela marche
allumage electro
» allumage tondeuse
» Allumage electro sur carter à rupteur
» Montage d'un allumage electronique lucas 65DM4
» bas moteur allumage électro
» demonter un allumage electro
