 Problème alternateur
maturli
Nombre de messages: 651
MessageSujet: Problème alternateur   Ven 25 Mai 2007 - 12:08
Salut à tous,
J'ai un problème avec mon alternateur, il ne charge plus. C'est les derniers modèles d'après 1975. J'ai changé les charbons, mais toujours rien. Il y a un regulateur integré, je me demande si ça ne peut pas venir de là. Quelqu'un aurait il une idée, car en neuf c'est pas donné.
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Problème alternateur   Ven 25 Mai 2007 - 12:45
tu as quoi comme tension dans le circuit lorsque le moteur tourne?
maturli
MessageSujet: Re: Problème alternateur   Ven 25 Mai 2007 - 12:56
En fait j'ai la tension de ma batterie et ça ne bouge pas moteur tournant soit eniron 13.2v après une charge de la batterie et moins apres quelque jour d'utilisation soit environ 12v, après je suis obligé de recharger.
maturli
MessageSujet: Re: Problème alternateur   Ven 25 Mai 2007 - 13:07
Je précise, la batterie a moins d'un an et est encore sous garantie. en plus elle tient la charge.
MessageSujet: Re: Problème alternateur   Ven 25 Mai 2007 - 19:33
c'est l'alternateur en lui meme qui est naze, il faut soit le refaire, soit le changer.
si tu as un vieil electricien pres de chez toi, il te refera ça nickel pour pas trop cher(dans les 100€ à la louche)
maturli
MessageSujet: Re: Problème alternateur   Ven 25 Mai 2007 - 21:08
Merci pour ta réponse, c'est bien e que je craignais. Trouver un électricien qui sache refaire un bobinage ça ne doit pas courrir les rues. Si quelqu'un en connait un merci de me le faire savoir. Si non si je peux en trouver un d'occasion ça serait pas mal. Bref il va falloir que jetrouve une solution rapidement.
MessageSujet: Re: Problème alternateur   Sam 26 Mai 2007 - 13:09
j'ai bien une adresse, mais c'est sur la banlieue parisienne. Embarassed Embarassed
sinon, dans les pages jaunes, y'a pas??
maturli
MessageSujet: Re: Problème alternateur   Sam 26 Mai 2007 - 15:12
Je sais pas je vais essayer de voir, si non j'en ai vu un d'occas sur Ebay, mais je ne sais pas s'il est compatible avec la miens.
Merci quand même.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290119480750&sspagename=ADME:L:RTQ:FR:1
MessageSujet: Re: Problème alternateur   Sam 26 Mai 2007 - 20:13
tu peux l'acheter.
mais quand même attention il reste 4 jours et il peut partir plus haut.
maturli
MessageSujet: Re: Problème alternateur   Sam 26 Mai 2007 - 21:12
Oui je sais, mais par rapport au prix du neuf, ça vaut peut-être le coup de voir. Si non je n'aurrais pas le choix, je passerais en neuf. J'espère qu'il n'y a pas plusieurs modèles et qu'il est compatible.
maturli
MessageSujet: Re: Problème alternateur   Lun 28 Mai 2007 - 21:50
Quelqu'un sait il si on peut monter un alternateur d'avant 75 sur une cox de 79: à savoir 79 alternateur avec régulateur intégré, avant 75 alternateur avec régulateur externe. Si oui y a t il des modifications à faire.
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Problème alternateur   Mar 29 Mai 2007 - 20:21
Merci d'avance.
oui, il faut poser un regulateur et le cablage qui va avec.
» Probleme voyant alternateur
» Gros probleme
» probleme demarrage vito 112 cdi de 2002
» probleme de regulateur de tension pour un quad bombardier
» Problème Alternateur
