 j'ai perdu mon étincelle
killcool
Nombre de messages: 522
MessageSujet: j'ai perdu mon étincelle   Mer 30 Mai 2007 - 13:21
Voila Donc il me reste plus qu'a remttre mon moteur en route est ma cox partira se faire chosser pour le Ct.
Seul hic j'ai pas d'étincelle au bougie.
Comment testes mon allumage pour savoir qui est le fautif.
avant toutes question.
batterie neuve
vidange faite
bougie propre
mais pas d'étincelle
autre info je suis en 6 volt
MessageSujet: Re: j'ai perdu mon étincelle   Mer 30 Mai 2007 - 13:26
Contact allumé, mesure la tension entre le "+" de la bobine et la masse
Si t'as +/- 6 volts c'est bon, sinon vérifie tout le circuit entre le "+" de la batterie et le "+" de la bobine : Ca passe entres autres par le neimann et plusieurs connecteurs...
Ensuite mesure la tension entre le "+" et le "-" de la bobine en faisant tourner ( à la main, moteur éteint ) ta poulie de vilo
Si t'as successivement du 6v et du 0v c'est bon
Si t'as du 6v continu ton rupteur est mort
Si t'as du 0v continu ta bobine est morte
killcool
MessageSujet: Re: j'ai perdu mon étincelle   Mer 30 Mai 2007 - 13:34
Pour les contacteurs ds le neiman il est pas fautif vu que le neyman a était suprimé c un bouton qui permet la mise en route.
pour le reste je test se soir ou demain matin et je vous tiens au jus, c'est le cas de le dire. blackeye
Au niveau du comteur les voyant de dynamo et d'huile sont allumer des le moteur en route il s'éteindront ?
MessageSujet: Re: j'ai perdu mon étincelle   Mer 30 Mai 2007 - 14:04
En principe oui!
MessageSujet: Re: j'ai perdu mon étincelle   Mer 30 Mai 2007 - 18:42
Vaut mieux...
Sinon, c'est qu'il y a un PB Wink
killcool
MessageSujet: Re: j'ai perdu mon étincelle   Mar 5 Juin 2007 - 13:42
Bon pour en revenir a mon étincelle se midi j'ai prit 5 minute pour regarder sous mon capot et ben je vais paraitre pour une bille mais sur ma bobine j'ai que deux fils un vert qui part de la bobine a un petit truc rond sur l'allumeur et un fils noir donc ou se cache mon fils + ds tous cela. se soir je vais regardeer ma RMT.
MessageSujet: Re: j'ai perdu mon étincelle   Mar 5 Juin 2007 - 14:31
Heu oauis si ya pas de + ya une couille
Le petit truc rond sur lallumeur c la capsule de depression
MessageSujet: Re: j'ai perdu mon étincelle   Mar 5 Juin 2007 - 14:48
Nan Bat, si y'a un fil qui y va c'est le condo Wink
MessageSujet: Re: j'ai perdu mon étincelle   Mar 5 Juin 2007 - 15:00
Laughing Laughing Laughing Laughing
Tu me montrera ou tu a vu un fil sur la capsule de depression de l'allumeur ! Laughing Laughing Laughing Laughing
thumright Trop fort ce Bapstite ! thumright
killcool
MessageSujet: Re: j'ai perdu mon étincelle   Mar 5 Juin 2007 - 15:03
Autre chose j'ai une bobine 12 volt d'une merco de l'époque si je la mets à la place cela marchera ou pas. car je sens qu'il me anque quemon allumage pour que cela redémarre et un carbu car malgres la pochette de joint il fuit en pagaille.
MessageSujet: Re: j'ai perdu mon étincelle   Mar 5 Juin 2007 - 15:13
Repare en premier lieu ton carbu...
Car si il pisse l'essence, tu risque de fouttre le feu à ta 1er étincelle ! affraid
Pour la bobine, aucune idée... mais personellement j'eviterai
killcool
MessageSujet: Re: j'ai perdu mon étincelle   Mar 5 Juin 2007 - 15:22
Pour le carbu t'inquiète c juste un coulure le long de la pompe de reprise j'ai refait le joint cela tien mais je compte changer de carbu.
J'ai à l'origine un Pict 28 je peut le remplacer par quoi tout en restant en 6Volt. et sans trop de modif.
MessageSujet: Re: j'ai perdu mon étincelle   Mar 5 Juin 2007 - 16:36
Ah oauis je suis aller voir ca
jai tout confondu
Ouias je suis fort Mr. Green Mr. Green Mr. Green et je sors :DD :DD :DD
Trop bien ca rime
killcool
MessageSujet: Re: j'ai perdu mon étincelle   Ven 8 Juin 2007 - 8:47
bon après test j'ai 6 volt en continu donc je dois changer mon rupteur. Qd vous parler de rupteur vous parler en faite du condensateur non ? Ce qui se trouve au bout du fils vert ?
MessageSujet: Re: j'ai perdu mon étincelle   Ven 8 Juin 2007 - 10:09
Non
Rupteur = vis platinéés
Condensateur = condensateur
thumright
» MOULAGE RESERVOIR "A MODELE PERDU"
» On a perdu la 7eme Compagnie .
» HELP!!! circlip d'axe de piston perdu dans embiellage sporty
» étincelle faible a la bougie
» GANTS PERDU LE SAM 6
