 Voyant d'alerte sur 1303
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
MessageSujet: Re: Voyant d'alerte sur 1303   Mar 5 Juin 2007 - 17:01
Moi c prevu mais ya rien , normal c'est pas une Big
Autre question , il es cense avoir quoi ds les 2 ptits trous sous le compteur et ds le plus gros au dessus du rectangle ?
Fabien
Nombre de messages: 221
MessageSujet: Re: Voyant d'alerte sur 1303   Mar 5 Juin 2007 - 19:39
Me revoila les mains lavées et la tête encore pleine d'interrogations.
Effectivement le réglage des tambours est super pratique, au passage j'ai pris quelques photos
Il y a donc bien ces molettes super accessibles, j'ai donc vérifié les quatres roues qui étaient ok, à priori pas de problèmes de ce côté là...
(à part un bouchon manquant; ça se trouve ça ? Si quelqu'un en a un en trop...)
J'en ai profité pour jeter un oeil sur le maitre cylindre et il y a bien dessus deux espèces de manos de pression (un peu comme ceux pour la pression d'huile) avec un branchement electrique (en bas sur la photo), il se pourrait bien que ce soit eux qui donnent envie à mon voyant de s'éclairer... à suivre.
Sinon j'ai aussi pris en photo le reste de mon tableau de bord, un petit peu différent comme tu peux le voir.
(le gros trou rond sur la tienne a l'air rajouté non ?)
Et puisque je suis lancé, la photo censurée de tout à l'heure
MessageSujet: Re: Voyant d'alerte sur 1303   Mar 5 Juin 2007 - 19:47
B comme brake, dans tous les cas ça concerne le système de freinage, maintenant à savoir à quel niveau... Embarassed
MessageSujet: Re: Voyant d'alerte sur 1303   Mar 5 Juin 2007 - 19:50
Ce voyant es le meme sur la mexicaine de Zeliix et je crois quil se branche sur le maitre cylindre , car il a eu des pb la dessus aussi
Ouais le rond que jai moi doit pas etre dorigine
Par contre les Big non pas l'horloge carré en bas a gauche ??
MessageSujet: Re: Voyant d'alerte sur 1303   Mar 5 Juin 2007 - 22:16
Non, je ne l'ai pas sur ma Big moi non plus...
C'est une option (que j'ai sur le Cab Mr. Green )
MessageSujet: Re: Voyant d'alerte sur 1303   Mar 5 Juin 2007 - 22:20
Sur le Cab ca metonne pas car tous les Cab ont des options que les berlines de la meme annee nont pas
Fabien
MessageSujet: Re: Voyant d'alerte sur 1303   Mar 5 Juin 2007 - 22:36
Cela me rassure: un équipement que je n'aurais pas ? Quel affront !
Pour mes histoires de voyant qui s'allume, Zeliix vient de me donner plein d'info en MP et je suis sur une piste:
Ce serait un indicateur de problème de diférence de pression entre les deux circuits de freinage. Sur la sienne c'était une fuite, je n'en ai pas vu sur la mienne mais je vais surveiller.
Je me demande si une bonne vidange du circuit (je n'ai aucune idée de l'age du liquide après tout...) ne pourrait pas mettre de l'ordre dans tout ça... En tout cas cela ne devrait pas faire de mal !
MessageSujet: Re: Voyant d'alerte sur 1303   Mar 5 Juin 2007 - 22:45
Me semble que le liquide doit être normalement changé tout les 2 ans !
Fabien
MessageSujet: Re: Voyant d'alerte sur 1303   Mar 5 Juin 2007 - 22:50
C'est ce que j'ai lu mais jamais fait sur aucun de mes véhicules...
Peut-être est-il temps de m'y mettre maintenant que je roule dans une auto de prestige !..
MessageSujet: Re: Voyant d'alerte sur 1303   Mer 6 Juin 2007 - 6:09
la purge du liquide de freinage , se fait tous les 2 ans .
c'est un organe de securité .
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» Probleme voyant alternateur
» Mod SHOCK THERAPY pour Alerte Rouge 3
» Contacteur frein AV (voyant d alerte) [Résolu] K2S75100 ®
» (voyant d alerte) relais contrôleur freinage [résolu] K2S75100 ®
» Voyant d'alerte sur 1303
