 comment sortir le neiman ??
zeliix
Nombre de messages: 456
MessageSujet: comment sortir le neiman ??   Dim 17 Juin 2007 - 21:22
bonsoir à tous
Suite à un acte que je qualifierai de terroriste ayant eu lieu dans la nuit du 15 au 16 juin, il me faut enlever ce qui reste de mon neiman. Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Comment puis-je faire pour extraire ces différents éléments?
ATRESTO
Nombre de messages: 859
MessageSujet: Re: comment sortir le neiman ??   Lun 18 Juin 2007 - 7:19
pour enlever le neiman ancien
tout d abord acheter un neuf tu verra il y a une tige qui sort sur le cot et sert a bloquer le neiman quand tu le met tu ne peut plus le ressortir,tu doit positionner le neuf a cote du vieux et tu doit percer avec une meche de 3 sur le corps du barrilet pour pouvoir appuyer sur cette languette voila bon courage
william84120
Nombre de messages: 234
MessageSujet: Re: comment sortir le neiman ??   Lun 18 Juin 2007 - 10:37
On t'a fait quoi sur la cox?
Voir le profil de l'utilisateur http://willou8419.skyblog.com
zeliix
MessageSujet: Re: comment sortir le neiman ??   Lun 18 Juin 2007 - 11:30
le mecanisme de la vitre conducteur est HS,ils l'ont ouverte en forcant la vitre vers le bas, ils m'ont rien pris et ils ont forcé le barillet du neiman que j'ai retrouvé hors de son logement assez plein de ptits morceaux qui coince au fond et ca empeche d'enlever le contact car ils ont laissé le contact sur la cox, tous les voyant étaient allumé quand je l'ai ouverte.
Sinon on m'a dis qu'il fallait devisser le neiman grace a 2 vis qui se trouve sous 2 ptits caches après avoir enlevé les commodos ! mais sur la mienne, il n'y a pas ses 2 vis !!!!
ATRESTO
MessageSujet: Re: comment sortir le neiman ??   Lun 18 Juin 2007 - 11:46
la tienne c est comme les golf 1
le neiman est clipse
il faut enlever le corp du neiman si tu veut,il y a un btr6 et un clip rondelle qui tient un ressort apres tu l enleve voila
zeliix
MessageSujet: Re: comment sortir le neiman ??   Lun 18 Juin 2007 - 12:04
j'arrive pas a retirer le bloc gris, j'ai peur que le roulement vienne avec !
Sinon il me faudrait enlever le plastique qui est au dessus, pour cela , faut il enlever le tableau de bord ?
J'ai retiré la btr 6 mais ca vient pas Sad
ATRESTO
MessageSujet: Re: comment sortir le neiman ??   Lun 18 Juin 2007 - 12:08
cest normal tu as une rondelle qui freinne un ressort et le roulement vient avec le bloq gris voila
zeliix
MessageSujet: Re: comment sortir le neiman ??   Lun 18 Juin 2007 - 12:10
je vais essayer alors , merci
zeliix
MessageSujet: Re: comment sortir le neiman ??   Lun 18 Juin 2007 - 13:02
voila j'ai reussi a extraire le bloc gris de la colonne, en fait c'est le tableau de bord et le plastique au dessus qui genait.
Ensuite j'ai devisser la ptite vis qui tient le contacteur 4 broches .
par contre pour le neiman, comment je le sors de son logement? Il n'y a aucune vis ... Par contre sur le coté exterieur, il y a une espèce de petite porte, faut il 'louvrir ?
Si oui comment ?
MessageSujet: Re: comment sortir le neiman ??   Lun 18 Juin 2007 - 13:50
Si oui comment ?
Tu dois trouver la clé Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Oh putain , c pas croyable de sortir a ce point :DD :DD :DD
zeliix
MessageSujet: Re: comment sortir le neiman ??   Lun 18 Juin 2007 - 14:23
coccinellose a écrit:
Si oui comment ?
Mr. Green Mr. Green ,
bon voila c'est réparé, j'ai percé pour faire peter le neiman et après 15 bonnes minutes de galère, il est sorti.
merci atresto pour tes conseils Wink
MessageSujet: Re: comment sortir le neiman ??   Lun 18 Juin 2007 - 15:19
Bon ben c coool tout ca
Et tes arrive a mettre lautre ?
Jespere que maintenant ca va te motiver a rentrer ds le garage meme si chez toi c chiant
zeliix
MessageSujet: Re: comment sortir le neiman ??   Lun 18 Juin 2007 - 16:36
ouai l'autre est remis et la cox demarre. Bon en attendant de pouvoir la rentrer dans le garage, j'enleve le volant Mr. Green Mr. Green
maturli
Nombre de messages: 651
MessageSujet: Re: comment sortir le neiman ??   Lun 18 Juin 2007 - 17:48
Salut Loic,
Les gens ne respectent plus rien. J'éspère que tu n'as pas eu trop de dégat à part ça.
Au fait tu as reçu mon mail avec le shéma du carbu?
Marcel
zeliix
MessageSujet: Re: comment sortir le neiman ??   Lun 18 Juin 2007 - 17:57
maturli a écrit:
Salut Loic,
Marcel
A part mon lève vitre qui est HS , il n'y a rien d'autre heureusement.
Oui j'ai recu ton schéma , merci beaucoup !!
» comment poster une photo
» Comment fonctionne le routeur TelepaFi ?
» comment couper une bouteille de verre en deux
» Comment installer un OVERDRIVE de marque ROVERDRIVE sur un Defender épisode 1
» comment sortir le moteur a moindre frais
