 Manomètre de pression d'huile
zeliix
Nombre de messages: 456
MessageSujet: Manomètre de pression d'huile   Lun 9 Juil 2007 - 23:03
salut à tous
Je vais installer dans la semaine un manomètre de pression d'huile VDO mais j'aurais besoin de quelques conseils.
- J'ai remarqué qu'il y avait des manos 5 bars et 10 bars. Lequel prendre ?
- Ensuite, concernant la sonde, je prend une sonde 2 poles pour garder l'alerte et ma question concerne le filetage de la sonde.
J'ai démonté ma sonde actuelle pour voir la taille du filetage dessus mais ya rien d'indiqué (visiblement la sonde n'est pas d'origine, Made In france ...) D'après ce que j'ai pu lire, il faudrait une 10X100 conique. Pouvez vous me le confirmer?
Et pour terminer, pouvez vous me dire quelle pression le manomètre doit indiquer quand :
- la coccinelle est au ralenti
- la coccinelle roule et moteur chaud
- Le moteur est froid.
Loïc
laurent
Nombre de messages: 14
MessageSujet: Re: Manomètre de pression d'huile   Mar 10 Juil 2007 - 8:40
Salut,
ralenti moteur froid: environ 3 bar
ralenti moteur chaud: 1 bar
moteur chaud à 3000t/min: environ 3,5 bar.
Pour la sonde j'en sais rien.
A+
dynocox
Nombre de messages: 379
MessageSujet: Re: Manomètre de pression d'huile   Mar 10 Juil 2007 - 10:34
J’utilisais la sonde deux pôles qui se vise en lieu et place de la sonde d’origine. Comme ça je garde l’alarme au tableau de bord, pratique quand on a plus d’huile ou qu’on déjauge dans les virages (même si ça s’allume tard).
Pour le filetage, de mémoire c’est conique (pas gaz) pour pas que ça fuit
Pour les valeurs de pressions, je suis d’accord si c'est un moteur d'origine !
zeliix
MessageSujet: Re: Manomètre de pression d'huile   Mar 10 Juil 2007 - 18:02
bon voila c'est installé
moteur chaud au ralenti : j'ai entre 1 et 2 bars
moteur froid : a peine 3 bars
moteur chaud a 3600tr : quasiment 4 bars
voila voila, merci pour vos renseignements.
» manomètre pression d'huile
» Manomètre pression d'huile XB
» Montage manomètre pression d'huile électrique
» [VDS] mano de pression d'huile TIM neuf
