 Voyant "G"
Timarindodouce
Nombre de messages: 295
MessageSujet: Voyant "G"   Mar 10 Juil 2007 - 21:19
Bonsoir
J'ai un petit souci sur la cox, J'ai le voyant "G" allumé malgré que le moteur fonctionne cela peut venir d'ou???
Je tiens a préciser je viens de changer la batterie ce soir et il est toujours allumé malgré la batterie neuve!!!
Merci pour vos réponses
Eric
zeliix
Nombre de messages: 456
MessageSujet: Re: Voyant "G"   Mar 10 Juil 2007 - 21:52
ca peut etre ta dynamo ou alternateur qui recharge pas assez ou plus ou bien le régulateur qui est fatigué
Il te faut faire des mesures avec un multimètre
voici un lien http://www.tract-old-engines.com/pannes_dyn.html
qui explique très simplement les procédures de mesure, c'est comme ca que j'ai fait moi pour diagnostiquer que ma dynamo etait naze.
Aussi regarde si les charbons sont ok sur ta dynamo Wink
Voici le lien du topic que j'avais créer quand j'avais eu mon soucis http://www.lescoxsdu13.org/Technique-c3/Electricite-f17/Temoin-de-charge-qui-s-allume-t1554.htm
voila voila Smile
MessageSujet: Re: Voyant "G"   Mer 11 Juil 2007 - 17:25
Te connaissant, verifie que ta courroie est toujours la lol!
Timarindodouce
MessageSujet: Re: Voyant "G"   Mer 11 Juil 2007 - 17:26
Mdr german
Tu fais bien de me le dire je crois que je l'ai plus pfffffffff
Non je deconne toujours la et bien tendue
gourbil
Nombre de messages: 32
MessageSujet: Re: Voyant "G"   Mer 11 Juil 2007 - 18:29
heu ... peut etre une cosse de batterie desserer ??
Timarindodouce
MessageSujet: Re: Voyant "G"   Mer 11 Juil 2007 - 18:50
Ben nan j'ai changer la batterie elle est neuve et les cosses bien resserrées !!!!!!!!
MessageSujet: Re: Voyant "G"   Jeu 12 Juil 2007 - 16:34
Ou une cosse au niveau de l'alternateur (ou dynamo)
M'enfin sinon, y a de grande chance pour que ce soit soit ton alternateur (ou dynamo) soit ton regulateur... Wink
sionus
Nombre de messages: 585
MessageSujet: Re: Voyant "G"   Jeu 12 Juil 2007 - 17:11
ah là là le point G
oups ce n'est que le voyant désolé Smile
popo 1600ct - cox 1961
autran nini choupette
Nombre de messages: 658
MessageSujet: Re: Voyant "G"   Jeu 12 Juil 2007 - 18:11
sionus a écrit:
ah là là le point G
c'etais sur qu'il y allait en avoir un qui aller le sortir ca Exclamation Laughing Laughing
Timarindodouce
MessageSujet: Re: Voyant "G"   Jeu 12 Juil 2007 - 19:45
Mdr ben vi fallai bien que quelqu'un la sorte celle la mdrrr
Est ce que ca peut jouer un mauvais reglage de ralenti???
je sais pas je pose la question je ne sais meme pas si mon ralenti est bien reglé!!!
Suis pas mécano moi Crying or Very sad
ATRESTO
Nombre de messages: 859
MessageSujet: Re: Voyant "G"   Jeu 12 Juil 2007 - 20:37
salut a tous
tout d abord tu as deux solutions
la premiere tu as le regulateur qui ne fonctionne plus et tu ne charge plus
tu d ebranche la batterie une fois le moteur en marche si tu calle desuite c est que le moteur ne s allimente plus en courant
la deuxieme c est que le regulateur ne s arrete plus et tu charge a plus de 14,5 V la tu risque de casser toute tes ampoules plus le reste
voila pour moi il s allume
Timarindodouce
MessageSujet: Re: Voyant "G"   Lun 27 Aoû 2007 - 19:54
J'ai changé mes charbos mais le voyant G reste tjs allumé, j'ai un charbon dont la vis n'est pas serrer a fond mais la plaque de masse est en contact cela peut il venir de la ?
le voyant g est bien allumé au ralenti et qd je roulais cet aprem a certain moment j'avais limpression ke l'intensité du voyant diminuais mais je suis pas sur
PKoi c'est toujours allumé??
MessageSujet: Re: Voyant "G"   Lun 27 Aoû 2007 - 19:56
Parce qu'il y a un Pb.... :DD
Timarindodouce
MessageSujet: Re: Voyant "G"   Lun 27 Aoû 2007 - 20:07
nan sans dec merci german1303 zavais pas deviné
MessageSujet: Re: Voyant "G"   Lun 27 Aoû 2007 - 20:15
Si j'peut aider Laughing Laughing Laughing
Wink
Voyant "G"
» cherche film du genre "SWAT"...
» Probleme voyant alternateur
» Message "STOP"+bip+voyant frein a main
» Voyant "filament" tableau de bord (préchauffage)
» Voyant "Brake" au tableau de bord???
