Apres avoir rechargé ma batterie j'ai repolariser la dynamo comme il le dise dans le VW tech n° 12 apres avoir bien enlever la courroie et defait les cosse df et d+ j'ai donc branché le + de la batterie sur d+ et df a la masse de la batterie et a la vis du corps de la dynamo!!
Elle tourne bien!!!je l'ai pas fai plus de 30secondes!!
Apres avoir tout remis en etat de marche j'ai demarrer la cox et mis le voltmetre entre d+ et la masse de la dynamo tt en accelerant si je suis bien la chose j'aurais du avoir plus de 12V hors la je n'ai au gd max que 2V40
Cela veut il dire que la dynamo is dead?
