 EXPLICATIONS (MECANIQUES)POUR LES NOVICES
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
MessageSujet: EXPLICATIONS (MECANIQUES)POUR LES NOVICES   Lun 19 Sep 2005 - 18:57
Ce sujet va permettre ,a ceux qui ont des questions sur les préparations un peu plus poussés de nos chers véhicules ,a trouver une explication car aux vue des discutions de certains je pense que beaucoups d'entre nous (moi le premier)vont enfin comprendre pas mal de choses.
D'avance merci a nos experts
MessageSujet: Re: EXPLICATIONS (MECANIQUES)POUR LES NOVICES   Lun 19 Sep 2005 - 19:14
j'suis chaud là!!! on commence par quoi??? blackeye
MessageSujet: Re: EXPLICATIONS (MECANIQUES)POUR LES NOVICES   Lun 19 Sep 2005 - 19:29
ça se voit sur ton avatar, il a pris du volume Wink
cox07
Nombre de messages: 30
MessageSujet: Re: EXPLICATIONS (MECANIQUES)POUR LES NOVICES   Lun 19 Sep 2005 - 20:02
Salut!
Ca c'est une idée plutot simpa!! moi aussi je suis novice...
MessageSujet: Re: EXPLICATIONS (MECANIQUES)POUR LES NOVICES   Mar 20 Sep 2005 - 12:17
Je pose la première question avant que la ficelle de Thomas ne craque...
Souvent je lis volant moteur allège en 8 pions.
Qu'est ce que ça veut dire exactement allégé mais comment?
Par un usinage,comment calcule-t-on l'épaisseur a enlever?
8 pions pourquoi et comment les place-t-on?
Voila pour mes premières questions encore merci d'y repondre.
MessageSujet: Re: EXPLICATIONS (MECANIQUES)POUR LES NOVICES   Mar 20 Sep 2005 - 13:32
Un volant moteur allegé, est comme sont nom l'indique allegé, il est usiné pour perdre du poid ;-)
Les vilo d'origine sont en 4 pions
Le fait d'en mettre 8 rend la liausin vilo/volant moteur plus costaud Wink
Pour mettre les 8 pions, il faut usiné le vilo et et le volant moteur (VM)
Les pions sont rentrer en force dans le vilo, sous presse
MessageSujet: Re: EXPLICATIONS (MECANIQUES)POUR LES NOVICES   Mar 20 Sep 2005 - 16:05
'tain de ficelle de merde....font pas des strings bretelles???
pour l'allegement du VM, il est fonction de la masse volumique de la pièce.
laeti
Nombre de messages: 255
Localisation: savigny sur orge (91) mais mon coeur est dans le 06
MessageSujet: Re: EXPLICATIONS (MECANIQUES)POUR LES NOVICES   Mar 20 Sep 2005 - 16:40
Citation:
oh oui, ho oui, qu'elle craque
MessageSujet: Re: EXPLICATIONS (MECANIQUES)POUR LES NOVICES   Mar 20 Sep 2005 - 16:45
OUH TOI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
laeti
MessageSujet: Re: EXPLICATIONS (MECANIQUES)POUR LES NOVICES   Mar 20 Sep 2005 - 16:47
ben j'apprécie les belles choses c'est pour ça que j'aime les vw Wink
MessageSujet: Re: EXPLICATIONS (MECANIQUES)POUR LES NOVICES   Mar 20 Sep 2005 - 18:28
Laeti tu l'a vu pour dire que tu apprecie les belles choses
MessageSujet: Re: EXPLICATIONS (MECANIQUES)POUR LES NOVICES   Mar 20 Sep 2005 - 19:44
attention, l'allegement est tres deconseillé pour les vilos d'origine, tout ça pour une raison de vibration qui se propage et qui detruit la ligne d'arbre, annulant par là la pression d'huile à cause des fuites ceu celà engendre entre les coussinets et le bloc.
de meme, un volant allege depend du moteur, et principalement de la course du moteur, plus que de la cylindrée brute d'ailleurs, ce pour des raisons de couple disponible.
pour ce qui est des 8 pions, c'est imperatif des que l'on depasse les 75/80 chevaux à 5000rpm, car il n'y a trop de pression superficielle, et on depasse la limite de latage des materiaux. en gros, trop de couple, donc les pions prennent du jeu dans leur logement, on commence à perdre le volant moteur, donc casse à breve echeance avec un vilo, un volant et un carter dans le sac.
pour ce qui est des pions, l'ideal est de sortir les 4 d'origine qui sont en 12.7mm, et repercer pour pouvoir mettre des 19.05, et percer pour mettre les 4 supplementaires, eux aussi en 19.05(dans la plupart des cas, je gardes les origine et je montes les 4 autres en 19.05, c'est suffisant pour 120/130 chevaux).
Lors de l'installation, il faut que les pions soient en retrait de 1mm par rapport à la face d'appui de la rondelle sur le volant moteur.
le serrage theorique des pions est de 5 à 6/100 dans le vilo et de 2 à 4/100 dans le volant moteur.
Il est à mon sens imperatif de monter en meme temps que les 8 pions, une vis avec une grosse rondelle, rondelle en 58*28*4(diametre exterieur*diametre interieur* epaisseur), avec un serrage à 40/45mkg.
Pour ce faire, prendre une rondelle de construction metallique de 28(elles font cette dimension, presque, elles font 56 en diametre exterieur). Par contre, il faut usiner la vis de volant moteur en lui enlevant 1mm sur la face cote transmission.
Si vous voulez plus de detail sur les histoire de poids sur les volants moteurs, je vous remettrais les articles que j'ai fait supprimer ailleurs(thomas, sors le doliprane affraid )
laeti
MessageSujet: Re: EXPLICATIONS (MECANIQUES)POUR LES NOVICES   Mar 20 Sep 2005 - 20:06
Citation:
et bien j'ai vu son string sur son avator, et j'aime bien
MessageSujet: Re: EXPLICATIONS (MECANIQUES)POUR LES NOVICES   Mar 20 Sep 2005 - 20:14
voilà pour les problemes d'allegement:
http://www.flat4ever.com/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=23351&forum=6#136660
anonyme, c'est moi Wink
MessageSujet: Re: EXPLICATIONS (MECANIQUES)POUR LES NOVICES   Mar 20 Sep 2005 - 20:20
Bon ,j'suis content de savoir que je ne sius pas eul à être contre les VM allégés!..la grande mode de ceux qui veulent tordre encore plus vite leur vilo!
Si j'ai bon souvenir, Berg n'a jamais misé là-dessus! l'inertie du VM est très utile pour ne pas trop retomber dans les tours lors des changements de rapport...
Ferd, le doliprane en ce moment c'est plus pour le taff...mais si tu pouvait nous remettre tes articles qui tu as retiré du site gangréné par le totalitarisem, ben ça nous erait vraiment super!
Page 1 sur 5Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Pour qui
» Thème pour FoFix
» Rack pour hitch ou roulotte
» PETITION POUR LE RETOUR D'OPTITRO
» pour ceux qui ne connaissent pas le clip-car !
