 Souci de filetage sur la palette de charbons de dynamo
Timarindodouce
Nombre de messages: 295
MessageSujet: Souci de filetage sur la palette de charbons de dynamo   Jeu 26 Juil 2007 - 23:47
Bonsoir
Je suis l'heureux possesseur d'une 1303 de 73 y a 3 semaines j'ai eu un souci de voyant G vendredi dernier j'ai acheté des charbons pour remplacer les anciens helas je crois qe l'ancien proprio quand il les a changer a abimes le filetage de la plaque ou viens se viser la tresse de masse du charbon
Comment puis je faire pour pouvoir reviser cette vis?
C'est le charbon du haut de la dynamo
d'aileurs je risque d'avoir le meme souci avec celui du bas car impossible de la defaire!!
gourbil
Nombre de messages: 32
MessageSujet: Re: Souci de filetage sur la palette de charbons de dynamo   Ven 27 Juil 2007 - 15:38
ou bien re tarrauder en diametre un pti pe plus gros !
mais en attendant de le faire,et pour faire tenir ta vis provisoirement
essay un petit bout clinquant* 5/100em ou 1/10em dans le trou,
cela a pour effet de retrecir le diametre ,
et de pouvoir visser ta vis
*clinquant(tole acier tres fine,comme papier a cigarette )
Timarindodouce
MessageSujet: Re: Souci de filetage sur la palette de charbons de dynamo   Ven 27 Juil 2007 - 21:53
Merci et je peux trouver ca ou gourbil???
gourbil
MessageSujet: Re: Souci de filetage sur la palette de charbons de dynamo   Sam 28 Juil 2007 - 11:26
tu pe en trouve dans las magasin specialiser outillage ,mais essay les magasin de bricollage tu dois pouvoir en trouver !
perso jai ca au boulot ,mais commen faire pour te le donner ?
Timarindodouce
MessageSujet: Re: Souci de filetage sur la palette de charbons de dynamo   Dim 29 Juil 2007 - 22:32
heu ben alors j'en sais rien du tout
C'est lourd?
tu met ca comment tu peux m'expliquer un peu stp!!!!
Timarindodouce
MessageSujet: Re: Souci de filetage sur la palette de charbons de dynamo   Dim 29 Juil 2007 - 22:36
Sur flat 4 un mec viens de me repondre ca!!! qu'en pensez vous???
Faire une soudure a l etain au lieu de visser.... Certains demarreurs et dynamos sont montés comme ca
» La Crosse et la palette
» Souci de filetage sur la palette de charbons de dynamo
» Comment changer les charbons sur une dynamo
» Comment changer les charbons d'une dynamo??
» La dynamo
