 Manque d'allonge sur 1200
Antibill51
Nombre de messages: 55
MessageSujet: Manque d'allonge sur 1200   Mar 7 Aoû 2007 - 17:34
Bonjour.
Pour ceux qui me suivent, j'ai donc refait mon petit 1200 en 2 étapes.
1° Changement coussinets, kit joints, segments, etc..
puis, suite a un bruit, j'ai réouvert et me suis appercu que j'avais un piston félé sur le coté ( je n'y avais pas fait attention lors du 1er montage donc :
2° Changement des 4 cylindres pistons axes circlips et jeux de segments.
Par contre, les nouveau pistons sont bombés.
Apres la 1ere étape, hormis le bruit, le moteur tournait bien.
Par contre, après la 2eme, j'ai mi un allumeur 040 ( d'apres mes infos :
Citation:
monter sur les 1300 (f) allumeur d'origine VW a partir de aout 68 n°940717 a 1462598
ainssi que sur les 1500 (h) aout 66 , 204001 a 1003255
son angle de dwell et 50 +ou- 3 et son avance de 7.30° capsule débrancher
il te donne une avance maxi comprise entre 28 et 24° celon ses tolerance (avance parfaite 26) a 60 mm/hg, zone de déclenchement de capsule entre 8 et 20 mm/hg )
La voiture était molle.
Apres une petite discution avec Speedy, je met plus d'avance et effectivement sa tourne bcp mieu.
Par contre la voiture s'étouffe toujours en cote, et j'atteins péniblement les 100km/h.
Cet apres midi, j'ai testé avec mon ancien 009, idem.
Les compressions sont tres bonne et égale sur tous les cylindres.
Mon carbu est un 31pict3 qui tournait tres bien avec ce moteur avant rectif.
Jeux au culbu ok, 95° de temp d'huile au max malgré les grosses chaleurs.
Conso tres basse ( 7,7l/100km sur un trajet avec nationale et bcp de montés, rallentissements, alors qu'avant j'étais aux allentous des 12/13l)
J'ai essayé de modifier un peu avance et richesse, idem.
les bougies ont 1000km, écartement verifié, idem vis patinés, seul le faisceau n'est pas récent mais il fonctionnait bien avant refection.
Du coup, je seche, la voiture prenait 115km/h avant, bouffait de l'huile, consommait.
Maintenant, elle prend difficilement 100 mais pas de conso d'huile, et consomme beaucoup moins d'essence...
Qu'en pensez vous?
J'ai un léger soucis de givre sur la pipe lors des 1eres minutes, mais cela a toujours été le cas donc je ne penses pas que se soit lié...
Help!!! Crying or Very sad
PS : désolé, j'ai aussi posté sur OD Confused mais je veux comprendre le pourquoi du comment!!
ATRESTO
Nombre de messages: 859
MessageSujet: Re: Manque d'allonge sur 1200   Mar 7 Aoû 2007 - 20:37
salut
tout d abord si tu met un allumeur 009 sans depresion ,il faut que tu bouche le trou sur le pappillon ducarbu
pour le moment c est tout ce que je vois
Antibill51
MessageSujet: Re: Manque d'allonge sur 1200   Mer 8 Aoû 2007 - 0:59
ATRESTO a écrit:
salut
Déjà fait, malheureusement ce n'est pas ca...
Aucune variation brutale du régime au ralenti, il tien bien, par contre peut etre un manque d'essence dans la cuve ( durite un peu bouchée? )
Qu'en penses tu?
ATRESTO
MessageSujet: Re: Manque d'allonge sur 1200   Mer 8 Aoû 2007 - 6:49
peut etre ,il faut essayer cela ne coute rien ,ou alors tu demonte la cuve et tu regardes son niveau
bon courage
ps moi sur mon cab j avais le meme probleme la voiture ne tirait plus et c etait les ressorts de l allumeur gripper,mais comme tu as essaye dejas
speedymobile
Nombre de messages: 390
MessageSujet: Re: Manque d'allonge sur 1200   Mer 8 Aoû 2007 - 7:26
je t' ai répondu ailleurs, tiens moi au courant si tu as besoin Wink
dynocox
Nombre de messages: 379
MessageSujet: Re: Manque d'allonge sur 1200   Mer 8 Aoû 2007 - 7:38
As-tu essayé de savoir si tous les cylindres fonctionnaient ? En débranchant un après l’autre les fils de bougie sur la tête de delco pour voir si le moteur cale Question
MessageSujet: Re: Manque d'allonge sur 1200   Mer 8 Aoû 2007 - 11:26
+1
Combien t'as en pression de compression?
Antibill51
MessageSujet: Re: Manque d'allonge sur 1200   Mer 8 Aoû 2007 - 13:14
Donc apres un test simple, la durite ne doit pas etre bouchée, la pompe débite 0.5l en moins de 20 sec au ralenti...
Je teste ca desuite, mais il me semble l'avoir déja fait... Je vous tiens au courant Smile
J'ai un vieu compressiomètre donc peut etre tres mal étalonné, mais j'ai surtout verifié une valeur constante.
Je suis toujours aux alentours de 1100 kPa, soit 11.2 kg/cm²...
Antibill51
MessageSujet: Re: Manque d'allonge sur 1200   Mer 8 Aoû 2007 - 13:25
Citation:
Au ralenti a froid, les 4 donnent a l'identique... par contre peut etre une bougie defectueuse a haut régime?. je vais voir s'il me reste pas un ancien jeu pour tester ...
MessageSujet: Re: Manque d'allonge sur 1200   Mer 8 Aoû 2007 - 14:55
A chaud comme à froid c'est pareil?
LA température d'huile monte-elle plus vite que sur l'ancien 1200?
Ce n'est que en allonge que tu le sents le manque de perf ou c'est aussi bien sur le couple que sur la vitesse maxi?
A quel régime au fait?
Sinon rien à voir mais j'suis en congès j'ai de la belle pièces de chez Simili pour toi!!!qu'on se mette d'accord pour se voir!!!
» déterminer l'allonge physiologique et la longueur des flèches puis la taille de l'arc
» Manque d'allonge sur 1200
» pb manque de puissance
» manque de puissance 1200 GSA
» [CR] Essais DUCATI Monster 1100... S
