bon pour moi hier mardi
noir de chez
noirje m'explique :
je change mon regulateur là rien d'anormal ,tant que j'y suis autant faire la purge de mes freins mais avant il faut installe mes nouvelles durites bleus.
premier croac : il me manque de la durite ; je vais en acheter chez le premier fournisseur auto du coin
( le vendeur me previens , il faut mettre des colliers au niveau des durites en acier car sa durite est un poil grande). je mets ça en place , je mets le loocked j'appelle madame pour m'aider (qui arrive 15minutes plus tard
, autant tuer un ane à coup de figues molles
elle s'installe commence à pomper sur la pedale , rien qui arrive ; je verifie le bocal , il est vide.je regarde sous la voiture et vlan tout le loocked par terre , j'ai oublier de serrer les durites qui etaient en place
je regarde l'heure pour acheter du loocked, le magasin a fermé (il est 18h).
la purge pour plus tard
comme il fait en bon dehors , je vais remettre le reservoir de 1302 (cadeau de sionus
une fois en place et raccorder de ces durites , je mets 15 litres d'essence.
je monte dans la voiture , je tire sur le demarreur et là le moteur demarre puis s'arrete , je fais l'operation et là toujours rien.
je regarde de partout , rien d'anormal .
je redemande de l'aide à madame (2éme ane de mort
) , je lui demande de demarrer la cox pendant que moi je verifie si l'essence arrive au carbu.
deuxieme croac :rien de chez rien .
je regarde au niveau de mon filtre qui est sous la voiture et là surprise il est vide alors que j'ai 15 litres dans le reservoir.
je suis
vert
j'en est marre , j'abandonne ; je vais me doucher.
troisieme croac :de la journée , pas d'eau dans la maison ; pour la simple raison qu'une reparation qui date de pompéi vient de lacher
me voilà à 20h , plombier et madame eponge l'eau (5 seau)
à 20h30 , je prends ma douche bien merité.
P..... d'apres-midi du 14 aout
heureusement que aujourd'hui j'ai passer un bon apres-midi MERKI SPEEDY
à oui aujourd'hui un de mes voisins et venu me demarrer la cox ; il lui a suffit de souffler dans la durite qui vient du reservoir vers la pompe à essence pour enlever la petite peliculle de merde qui etait au fond du reservoir.
MERKI pépé HENRY (il a 84 ans).
