| | Fiche technique moteur perfo | |
 | Sujet: Fiche technique moteur perfo Jeu 22 Sep 2005 - 19:46 | |
| Je propose que la fiche soit comme ceci: MOTEURBase: Carter: Cylindres/Pistons/cylindrée: Vilo: bielles: Volant Moteur: Pompe à huile: Arbre A Cames: Poussoirs: Tiges de culbus: Rampe de culbus: Culasses/Soupapes: Soupapes: Bougies: Rapport Volumétrique: Carburation: Suralimentation/Protoxyde d'azote: Echappement: Refrodissement: [/b]BOITE Base: 1°: 2°: 3°: 4°: 5°: Couple conique: Différentiel:
CAISSE/CHASSIS Année: Barre Stab avant: Barre Stab arrière: Supports boîte/moteur: Roues: Freins AV/AR:
voilà, une fiche pour chaque véhicule _________________ DoN't LikE HoW wE'rE LiViNg? FUCK YOU!!!!
Fugitif Langue pendue
Nombre de messages: 183 Age: 31 Localisation: 13007 Marseille Date d'inscription: 21/09/2005
 | Sujet: Re: Fiche technique moteur perfo Jeu 22 Sep 2005 - 20:48 | |
| Bon ben moi ca me plait beaucoup... Alors je me lance: FICHE TECHNIQUE DE MON BUGGY TUBULAIRE 11 d 1 MOD,achete en kit en 08/2004 [img]  [/img] OFF ROAD ONLY... MOTEURBase: 1300 e/s vag date inconnue Carter: simple regulation goujons de 8mm Cylindres/Pistons/cylindrée: 1600 cm3 Vilo: origine cote 0.25 bielles: origine mise au gramme Volant Moteur: origine Pompe à huile: origine mais avec plaque full flow alu Arbre A Cames: origine Poussoirs: origine deglaces Tiges de culbus: idem Rampe de culbus: idem Culasses/Soupapes: SA de 1600 35.5 et 32 Soupapes: Bougies: bosch ref demain Rapport Volumétrique: origine 1600 sa (oui ,j'avoue...j'ai pas fais mes devoirs) Carburation: 31pict-2 [c chassis:olor=blue]Suralimentation/Protoxyde d'azote:[/color] non sauf lendemain de cassoulet Echappement: 4en1 off road avec tubulure maison qui rejoint un silencieux de bull Refrodissement: origine SA (sans doug house) BOITE[b/]
Base: AB donc trompette de 1966 -reducteurs de 181 1600 (rapport 1.26) Couple conique: 8x35 retourne Différentiel:
[b]CAISSE/CHASSISchassis: entierement tubulaire 2.5m d'empattement coque: carenage en fibre train avant: origine a rotule (petites lames supprimees) train arriere: a trompette reducte Barre Stab avant: supprime Barre Stab arrière: idem Supports boîte/moteur: rigide bugpack Roues: triangular chomees 6/15 et 7/15 ; 215/75-15 et 31-10.5-15 Freins AV/AR: disques av/etriers orig. ; disques ar/etriers av orig. garde au sol:fiche non exaustive,n'hesitez pas a me contacter pour d'autres infos... voilà,cela ne me dispense pas de pour poste promis avec reportage photo mais vous en savez deja plus Bientot ma 1302 de 71 german...enfin,presque bientot... _________________ Monster Grarage inside...
filou Langue pendue
Nombre de messages: 142 Age: 39 Localisation: Aubagne 13 Date d'inscription: 20/06/2005
 | Sujet: Re: Fiche technique moteur perfo Jeu 22 Sep 2005 - 22:23 | |
| LA GTV REPLICA:  MOTEUR Base: EX DRAG feller Carter: rymco Cylindres/Pistons/cylindrée: Kit cylindre piston94 MM MALHE Vilo: SCAT volkstroker 78 mm forgé à contrepoids bielles: Bielles en H CARILLO 5.5 Volant Moteur: SCAT forgé allégé chromoly 8 pions Pompe à huile: SCHADEK gros débit Arbre A Cames: SCAT C45 Poussoirs: Tiges de culbus: Rampe de culbus: Culasses/Soupapes: CB 044 (40*35,5) Soupapes: Bougies: Rapport Volumétrique: 9:1 Carburation: WEBER40 IDF Suralimentation/Protoxyde d'azote: Echappement: 4/1 ACIER 1 5/8 BERG +silencieux DYNOMAX céramique Refrodissement: ORIGINE T1 + Radiateur d'huile EMPI avec ventilateur Carter d'huile supplémentaire & full flow BERG Reniflard CB PERFORMANCE durites GOODRIDGE [/b]BOITE Base: 8X35 1972 1°: stock 2°:stock 3°:stock 4°:stock 5°:stock Couple conique: 8X35 Différentiel: stock CAISSE/CHASSIS Année: chassis 1972 caisse 1968 Train avant rétrécis et fusées décalées CB PERFORMANCE Barre Stab avant:Barre stabilisatrice av CB rétrécie Barre Stab arrière: BUGPACK Supports boîte/moteur: support moteur BERG Roues:Jantes BRM 4 branches pneus av 155 ar 185 Freins AV/AR: disque et tambour origine |
tosch Langue pendue
Nombre de messages: 139 Age: 37 Localisation: Banlieue Parisienne Date d'inscription: 26/07/2005
 | Sujet: Re: Fiche technique moteur perfo Ven 23 Sep 2005 - 6:40 | |
| MOTEUR Base:un 1300 qu'on m'a donné Carter:as21 Cylindres/Pistons/cylindrée:92 (1835cm3) Vilo:69 origine equilibré bielles:origine Volant Moteur:origine 200mm rectifié embrayage kennedy stage 2 (acheté comme étant un stage 1) Pompe à huile:gros debit + full flow (merci thom) Arbre A Cames:engle 110 Poussoirs:origine Tiges de culbus:je sais plus Rampe de culbus:origine avec rondelle calibrée (ca c'est moi qui les ai faites !) Culasses/Soupapes:culasses 1200RS made Soupapes:35.5/32 (bientôt 37/33 si j'arrive à trouver le temps de fabriquer l'outil) Bougies:W8ac Rapport Volumétrique:je sais plus mais bas ! Carburation:2 36 dell Suralimentation/Protoxyde d'azote:ca dépends de ce que j'ai mangé la veille ! Echappement:turbo look avec j tubes .soudures reprises et meulages des soudures internes Refrodissement:stock
[/b]BOITE Base:8/35 d'origine 1°: 2°: 3°: 4°: 5°: Couple conique: Différentiel:
CAISSE/CHASSIS Année:1969 Barre Stab avant:origine pour le moment Barre Stab arrière:nan Supports boîte/moteur:en cours de fabrication d'ailleur je cherche des butées de type 2 et des caoutchouc + coupelles d'amortos AV Roues:4 + roue de secours (pas pu m'en empecher !)145/15 et 185/65/15 sur des ritters (des vraies) et 4.5 et 5.5 mais je pense élargir l'AR et trouvant une monte plus typée OLD RUN ! Freins AV/AR:AV disque origine et AR tambour origine
voila ,cuve bien thom ! _________________ quand même ,une giraffe quand elle boit trops chaud elle se brule 'achment longtemps !!! 1200RS sous traitant ! mon icône est une photo de mon service !!!(quoi,moi myto !!!!  )
 | Sujet: Re: Fiche technique moteur perfo Ven 23 Sep 2005 - 10:38 | |
| ce qui va équipé la big jusqu'au meeeting d'orange le 4/12
MOTEUR Base:1200 Carter:as21 Cylindres/Pistons/cylindrée:77mm Vilo:64mm bielles:d'origine Volant Moteur:200mm Pompe à huile:d'origine Arbre A Cames:d'origine Poussoirs:d'origine Tiges de culbus:d'origine Rampe de culbus:1:1.1 Culasses/Soupapes:d'origine Soupapes:33x30 Bougies:bosch W8ac Rapport Volumétrique:7.5 Carburation:31pict3 Suralimentation/Protoxyde d'azote:no Echappement:pot perfo (merci tom) Refrodissement:stock
[/b]BOITE Base:8x35 1°:d'origine 2°:d'origine 3°:d'origine 4°:d'origine 5°:mon rêve Couple conique:8x35 Différentiel:no
CAISSE/CHASSIS Année:1973 Barre Stab avant:d'origine Barre Stab arrière:d'origine Supports boîte/moteur:no Roues:jantes de big 5.5x15 av 165/65/15 ar 185/60/15 Freins AV/AR:tambour
pour l'année 2006
[b]MOTEUR Base:1500 Carter:as21 Cylindres/Pistons/cylindrée:84mm Vilo:69mm bielles:d'origine Volant Moteur:200mm Pompe à huile:d'origine Arbre A Cames:d'origine Poussoirs:d'origine Tiges de culbus:d'origine Rampe de culbus:1:1.1 Culasses/Soupapes: 1600 da made in manu Soupapes:35.5x32 Bougies:bosch W8ac Rapport Volumétrique:7.5 Carburation:solex 32/34 PDSI Suralimentation/Protoxyde d'azote:no Echappement:pot perfo (merci tom) Refrodissement:stock
CAISSE/CHASSIS Année:1973 Barre Stab avant:ressort court -5cm + coupelles de ressort décalès de -7cm(merci tom) Barre Stab arrière:d'origine Supports boîte/moteur:no Roues:jantes de big 5.5x15 av 165/65/15 ar 185/60/15 Freins AV/AR:tambour
pour l'année 2007
[b]MOTEUR Base:1200 Carter:as21 Cylindres/Pistons/cylindrée:90.5mm Vilo:69 à contre-poids bielles:d'origine Volant Moteur:200mm Pompe à huile:schadek 26mm Arbre A Cames:web 218/119 Poussoirs:bilsein Tiges de culbus:d'origine Rampe de culbus:1:1.25 Culasses/Soupapes:1600 da made in manu Soupapes:35.5x32 Bougies:bosch W8ac Rapport Volumétrique:7.5 Carburation:empi 40mm Suralimentation/Protoxyde d'azote:no Echappement:pot perfo (merci tom) Refrodissement:stock
CAISSE/CHASSIS[b] Année:1973 Barre Stab avant:resort court-5cm + coupelle de ressort décalè à -7cm (merci tom) Barre Stab arrière:d'origine Supports boîte/moteur:no Roues:jantes de big 5.5x15 av 165/65/15 ar 185/60/15 Freins AV/AR:disque av et ar
 | Sujet: Re: Fiche technique moteur perfo Dim 25 Sep 2005 - 10:20 | |
| MOTEUR Base:Type1 1200RS Engeenering Carter:AS 41 Cylindres/Pistons/cylindrée:94mm mis au poid; 2276cc Vilo:82mm 1200RS Engeenering Billes: origine 311 préparées par 1200RS Volant Moteur/embrayage:origine wedgemated Kennedy Stage 2 180mm, disque renforcé Pompe à huile:origine préparé par 1200RS, Full Flow Scat Billet taillé dans la masse. Arbre A Cames: Gene Berg GB309 Distribution: Taille droite Scat ProDrag Poussoirs:origine préparés par 1200RS Tiges de culbus:Scat Chromoly Rampe de culbus:Scat 1.4 Culasses/Soupapes:origine préparées par 1200RS,, 3 angles, conduits préparés, Semi Hemi Cut, double ressorts CB Performance Soupapes:37*35 Bougies:W8AC Bosch Rapport Volumétrique:8.5 Carburation: Kadron préparés par 1200RS Suralimentation/Protoxyde d'azote:non Echappement:1"5/8 avec silencieux Empi Phat Boy Inox Refrodissement:origine Dog House+ 2° radiateur déportés BOITEBase:Type 1 cardans 1°:origine 2°:origine 3°:origine 4°:origine 5°:origine Couple conique:8x35 Différentiel:Bugpack, Poor man Posi Berg CAISSE/CHASSIS Année:1974 Barre Stab avant:Bugpack Barre Stab arrière:Bugpack Supports boîte/moteur:Bugpack Truss bar, Bugpack Prothane/Urethane mount kit Roues:TSW Hockenheim R, 15", Slick Michelin à l'arrière. Freins AV/AR:Visa et BX sur platines préparées par 1200RS. Prévu pour le Split, ce moteur sera finalement sur le 1303. _________________ DoN't LikE HoW wE'rE LiViNg? FUCK YOU!!!!
 | Sujet: Re: Fiche technique moteur perfo Dim 25 Sep 2005 - 10:40 | |
| MOTEUR Base:Type1 1200RS Engeenering Carter:Alu CB Performance Cylindres/Pistons/cylindrée:94mm mis au poid; 2387cc Vilo:86mm 1200RS Engeenering sur base WBX Billes: Scat I-Beam en 5.4" Volant Moteur/embrayage:228mm liaison Flanged, Kennedy Stage 3 Pompe à huile:Melling, Full Flow Berg Arbre A Cames: Engle FK47 Distribution: Taille droite Scat ProDrag Poussoirs:Scat Lube A Lobe Tiges de culbus:Scat Chromoly Rampe de culbus:Scat 1.4 Culasses/Soupapes:CB Performance 044 SuperMag+ revues et corrigés par 1200RS, doubles ressorts Scat 175lbs Soupapes:42*37.5 Bougies:non définies Rapport Volumétrique:non définie Carburation: Weber DCO SP 55 Suralimentation/Protoxyde d'azote:Turbo T04B35 Airsearch Echappement:1200RS Refrodissement:origine Dog House+ 2° radiateur déportés BOITEBase:Type 1 1°:origine 2°:origine 3°:origine 4°:origine 5°:origine Couple conique:8x35 Différentiel:Bugpack, Poor man Posi Berg CAISSE/CHASSISAnnée:1974 Barre Stab avant:Bugpack Barre Stab arrière:Bugpack Supports boîte/moteur:Bugpack Truss bar, Bugpack Prothane/Urethane mount kit Roues:TSW Hockenheim R, 15", Slick Michelin à l'arrière. Freins AV/AR:Visa et BX sur platines préparées par 1200RS. Prochainement prévu pour un 11D11 pas encore négocié. _________________ DoN't LikE HoW wE'rE LiViNg? FUCK YOU!!!!  |
 | Sujet: Re: Fiche technique moteur perfo Dim 25 Sep 2005 - 13:55 | |
| bein, pendant que tu y est, pourrais tu, ma poule, me donner le diametre exterieur et interieur de l'entrée de ton turbo, pour que je te fasses la pipe(et pas une pipe  ) _________________ thomas83's pote fondateur de la federation nationale pour la recherche d'un embryon genetiquement modifié ayant le meilleur de Phiphi78 et Requiem
empi Invité
 | Sujet: Re: Fiche technique moteur perfo Dim 25 Sep 2005 - 21:34 | |
| MOTEUR Base:1300da Carter:as21 Cylindres/Pistons/cylindrée:1600 Vilo:cb 74a contrepoid bielles:origines " nettoyées " pour le 74 Volant Moteur:215 ( si j en trouve un ) Pompe à huile:origine+ full flow Arbre A Cames:vz14 Poussoirs:" skyaura" Tiges de culbus:origine Rampe de culbus:culbu origine Culasses/Soupapes:043 Soupapes:origines Bougies:qui font des étincelles Rapport Volumétrique:quelque chose de raisonnable Carburation:2 kadrons mieux que ceux de thomas Suralimentation/Protoxyde d'azote: si il me reste des ronds Echappement: selon les opportunités Refrodissement:avec de l air [/b]BOITE Base:8*35 1°:origine 2°:origine 3°:origine 4°:origine 5°:origine Couple conique:origine Différentiel:origine CAISSE/CHASSIS Année:73 Barre Stab avant:a étudier Barre Stab arrière:a étudier Supports boîte/moteur: Roues: jantes 356 les 4 seront en 185 Freins AV/AR:a acheter kit disk avant donc je suis assé loins d avoir fini le moteur , et sur le chassis tout est a faire . donc c est un premier moteur , pour rouler tout les jours et de depasser sans danger et titiller le tdi si ca suffit nico |
1200RSR Bavard
Nombre de messages: 21 Localisation: 94 Date d'inscription: 29/08/2005
 | Sujet: Re: Fiche technique moteur perfo Dim 25 Sep 2005 - 21:58 | |
| Base: bloc occas, et bientot un neuf Carter: AS41 Cylindres/Pistons/cylindrée:90.5 Vilo: 69 BERG wedgmated bielles: eagle 5.352 Volant Moteur: 200 12.5lbs Pompe à huile:schadek Arbre A Cames: sais pas,ou K89-K87-GB310-GB311,+ plus Poussoirs:origine Tiges de culbus: 160000psi berg Rampe de culbus: 1.40 ou 1.45 Culasses/Soupapes: SE 40/35.5 Soupapes: Bougies: W6DC Rapport Volumétrique: 10.70 Carburation:2x48DRLA Suralimentation/Protoxyde d'azote: plutot crever Echappement: 1 3/4 Refrodissement: origine
[/b]BOITE Base: trompette 1°:3.78 2°:2.06 3°:1.65 4°:1.31 5°: Couple conique: 8/35 Différentiel: super diff
CAISSE/CHASSIS[b] Année:1974 Barre Stab avant: yes Barre Stab arrière: yes Supports boîte/moteur: berg et bugpack Roues: 4.5J15 et 6J16 Freins AV/AR: 944 et tambour |
tosch Langue pendue
 | Sujet: Re: Fiche technique moteur perfo Lun 26 Sep 2005 - 7:45 | |
| | Citation: | Base: bloc occas, et bientot un neuf
en simple régulation ??arf
| Citation: | | bein, pendant que tu y est, pourrais tu, ma poule, me donner le diametre exterieur et interieur de l'entrée de ton turbo, pour que je te fasses la pipe(et pas une pipe ) |
du boulot pour moi ?  _________________ quand même ,une giraffe quand elle boit trops chaud elle se brule 'achment longtemps !!! 1200RS sous traitant ! mon icône est une photo de mon service !!!(quoi,moi myto !!!!  ) |
 | Sujet: Re: Fiche technique moteur perfo Lun 26 Sep 2005 - 11:36 | |
| MOTEUR Base: 1776 mal monté Carter: AS41 neuf Cylindres/Pistons/cylindrée: 90.5mm/1776cm3 Vilo: DPR 69mm contrepoids bielles: ça ressemble à de l'origine mais on sait pas d'où ça sort Volant Moteur: 200mm allégé à couronne rapportée (origine inconnue) Embrayage: 200mm origine Pompe à huile: mehling + full flow et filtre HP1 Arbre A Cames: petit engle 110 :-) Poussoirs: origine Tiges de culbus: CB chromoly Rampe de culbus: rigides + culbus origines 1.25:1 Culasses/Soupapes: 041, 44cm3, conduits travaillés, 3 angles 1200RS made Soupapes: 35,5/39 Bougies: je sais plus Rapport Volumétrique: 9.26 Carburation: 2 IDF 36 avec buses de 33 1200RS made Suralimentation/Protoxyde d'azote: pas prévu Echappement: merged 1"5/8 céramique + dynomax céramique Refrodissement: origine dog house allumage: berg GB624 + MSD 6AL + blaster 2 carter sup: berg GB 210A
[/b]BOITE Base: boite d'origine 1°: origine 2°: origine 3°: origine 4°: origine 5°: je la trouve pas Couple conique: 8x31 Différentiel: origine
CAISSE/CHASSIS[b] Année: 1300 de 1968 Barre Stab avant: origine Barre Stab arrière: origine Supports boîte/moteur: origine Roues: pour l'instant scorpion de merde en 14" à venir origine 66 en 5 trous Freins AV/AR: origine pour l'instant à venir kit socal av/ar |
1200RSR Bavard
 | Sujet: Re: Fiche technique moteur perfo Lun 26 Sep 2005 - 21:36 | |
| [quote="tosch"] | Citation: | Base: bloc occas, et bientot un neuf
en simple régulation ??arf [quote]
non non
Personne n'en veux, j'en ai encore un avendre  |
tosch Langue pendue
 | Sujet: Re: Fiche technique moteur perfo Lun 26 Sep 2005 - 21:50 | |
| amitiés et bon courage !!  _________________ quand même ,une giraffe quand elle boit trops chaud elle se brule 'achment longtemps !!! 1200RS sous traitant ! mon icône est une photo de mon service !!!(quoi,moi myto !!!!  ) |
 | Sujet: Re: Fiche technique moteur perfo Mar 27 Sep 2005 - 20:28 | |
| Pour 2007 : MOTEURBase: Pièces de cagettes, bouts de ferailles usinés le mercredi aprem, quelques achats  Carter: AS41 type AB aux cotes Cylindres/Pistons/cylindrée: 85.5 * 69 Vilo: 69mm DMS bielles: 311B équilibrées, ou secret  Volant Moteur: 200mm VW, 7kg Pompe à huile: D'origine retravaillée Arbre A Cames: Web 218 Poussoirs: Scat Tiges de culbus: Origine controllées, ou alu/carbonne home made ( 'vous posterais les photos de l'éventuelle charcuterie post-1er essai ) Rampe de culbus: Scat chromo, avec entretoises persos, culbus 1.1 Culasses/Soupapes: 041-101-375-2, retravaillées by myself, façon 'petit octane gros rv' Soupapes: 35.5*32 Inox Bougies: NGK a l'iridium Rapport Volumétrique: 8.5 --> 9 Carburation: 36DRLA, buses en 32/33 by myself, sur des pipes GB508A ( Pas sur de la ref ) Suralimentation/Protoxyde d'azote: Jamais !! Echappement: Idealement un BAS Streetsport Refrodissement: Radia d'origine + Doghouse amputée de ses sorties chauffage + CDI home made BOITEBase: 1°: 3.78 2°: 2.06 ( Arbre de 1303 d'origine ) 3°: 1.48 4°: 1.04 5°: Le toutim sur un carter rhino. Couple conique: 8*31 NOS Différentiel: D'origine CAISSE/CHASSISAnnée: 1973 Barre Stab avant: 22mm Barre Stab arrière: 22mm Supports boîte/moteur: Support de boite style Mohr perf, by myself bis répétita  Roues: Va savoir ?! Freins AV/AR: Disques ventilés a l'avant, tambours en cylindres de roue 22mm a l'arrière, + Répartiteur wilwood ( qui pose sur mon bureau pour l'instant  ) J'ai deja la base, le carter, les bielles, le carter, toute la tolerie moteur, Les tiges de culbus (  ), les rampes scat et les culbus qui vont avec, les 36DRLAs. Coté chassis, deja le chassis... Tout le freinage arrière, le répartiteur, le différentiel, l'arbre primaire, mais j'hésite a utiliser le mien... Le rhino et le couple conique sont attendus pour janvier prochain Oualà |
