 Pipe d'admission
Ben
Nombre de messages: 280
MessageSujet: Pipe d'admission   Sam 25 Aoû 2007 - 21:40
Salut les gars, j'ai besoin de vos lumières concernant ma pipe d'admission (une simple)
Alors voila j'aimerai savoir ques-ce qu'il faut demonter pour la virer ?
Et aussi si il faut des joints car j'ai des prises d'air
Voila merci les gars thumright
Voir le profil de l'utilisateur http://flat-four.skynetblog.be
MessageSujet: Re: Pipe d'admission   Dim 26 Aoû 2007 - 4:44
pour virer la pipe , il faut que tu enleves ta bobine pour pouvoir bien travailler.
pour tes prises d'air , elle se trouve à quel endroit ?
au niveau du carbu ou de ta pipe ?
Ben
MessageSujet: Re: Pipe d'admission   Dim 26 Aoû 2007 - 10:32
les prises d'air sont entre la culasse et la pipe
MessageSujet: Re: Pipe d'admission   Dim 26 Aoû 2007 - 11:10
il faut changer les joints qui se trouvent entre les 2.
mais controle ta pipe quand même , nitro en sais quelque chose.
la sienne etait fissurée sur la longueur.
Ben
MessageSujet: Re: Pipe d'admission   Dim 26 Aoû 2007 - 19:31
bon j'ai changer la pipe au finale
LA REPRO C'EST DE LA GROSSE MERDE, ca s'ajuste pas et ca laisse pisser l'air comme je sais pas quoi...
vive la piece NOS ! thumleft
Pipe d'admission
» pipe d'admission 125xt
» pipe d'admission maison
» système réparation pipe d'admission.
» taille pipe d'admission pour spiagaou 50cc
» [TRITON 450 R ENDURO] 2010 démontage pipe d'admission
