 Dépose de la colonne de direction
jull
Nombre de messages: 1057
MessageSujet: Dépose de la colonne de direction   Dim 26 Aoû 2007 - 14:14
salut à toutes et à tous
je voudrais retirer la colonne de direction de mon ancienne cox pour la mettre sur la nouvelle
comment puis je faire
merci de votre aide
MessageSujet: Re: Dépose de la colonne de direction   Dim 26 Aoû 2007 - 16:32
il faut devisser les 2 gros boulons qui maintiennent la colonne sur le tableau de bord.
puis enlever le flector qui se trouve entre la colonne et le boitier de direction.
et tirer un grand coup.
MessageSujet: Re: Dépose de la colonne de direction   Dim 26 Aoû 2007 - 16:42
De branche les fils avant...
Sait-on jamais Rolling Eyes
jull
MessageSujet: Re: Dépose de la colonne de direction   Dim 26 Aoû 2007 - 17:18
alors l ancienne coque sur la quelle je recupere la colonne est decoquée
donc au niveau du boitier de direction tout est debranché
au niveau du tableau de bord je n ai pas 2 gros boulons mais 2 genre de gros rivets que j ai fait sauté
quand j essais de tirer la colonne ca se bloque au niveau du cylindre (qui s ecrase en cas de choc) et de la coque, en clair il ne passe pas dans le trou
et j ai debranché tous les fils What the fuck ?!? :DD
MessageSujet: Re: Dépose de la colonne de direction   Dim 26 Aoû 2007 - 17:58
La partie que s'ecrase se demonte, il me semble Neutral
jull
MessageSujet: Re: Dépose de la colonne de direction   Dim 26 Aoû 2007 - 18:12
je regarderais mieux alors mais bon....... confused
MessageSujet: Re: Dépose de la colonne de direction   Dim 26 Aoû 2007 - 20:43
De mémoire, c'est monté comme les rotules de direction, sauf qu'il y a des canelures a la place du pas de vis Wink
jull
MessageSujet: Re: Dépose de la colonne de direction   Dim 26 Aoû 2007 - 20:48
merci plouf
je regarderais ca mardi
en esperant que ca soit ce que tu me dis
Serge
Nombre de messages: 85
MessageSujet: Re: Dépose de la colonne de direction   Lun 27 Aoû 2007 - 14:43
Bon courage Jules. Au fait, maman est heureuse du poste dans le cab, tu as bien travaillé.
Bises
jull
MessageSujet: Re: Dépose de la colonne de direction   Lun 27 Aoû 2007 - 15:31
merci pa
jull
MessageSujet: Re: Dépose de la colonne de direction   Mar 28 Aoû 2007 - 20:03
CA Y EST J AI REUSSI :applause:
derriere la partie qui s ecrase il y a une bague coupé en sa largeur
elle sert a ce que la colonne ne rentre pas dans l habitacle
elle est maintenue par 2 ergos pris sur la partie qui s écrase
une fois les ergos ecartés on la vire(la bague mais on la met de coté quand meme) on tire sur la colonne de l intérieur et ca vient tout seul YESSSSS Very Happy
» Direction électrique II
» mardi 17 mai lure direction Contras
» comment enlever cages roulements de colonne direction??
» colonne direction
» Problème colonne direction
