Voila ce que ca devrais donner sur mon cab
MOTEUR:Base: 1971cc type 4 injection
Pistons: 103mm
Vilo: 64mm Origine
Cylindrée : 2366 cc
bielles: 2L type 4 Origine (Mise au poid)
Volant Moteur: 228mm (Equilibré avec le vilo et l'embrayage)
Pompe à huile: Origine
Arbre A Cames: Scat C45
Poussoirs: Lube a lobe
Tiges de culbus: Origine ?
Rampe de culbus: Origine
Culasses: 1800 type 4
Soupapes: 41x34 en inox (Peut etre 41x36) + 3 angles
Bougies: ?
Rapport Volumétrique: le plus bas possible
Carburation: 44 IDF
Pipe : Courte (Alignées aux culasses)
échappement: 4en1 cup inox
Refroidissement: Turbine Porsche 12 pales + radiateur Ext.
Puissance final :
BOITE:Base: 911/01
1er : A 11:34
2° : GA 18:32
3° : O 23:28
4° : V 27:25
5° : ZA 29:22
CAISSE/CHASSIS :Année: 1303 cabriolet de 1975
Barre Stab avant: Oui (Gros diametre)
Barre Stab arrière: A voir...
Supports boîte/moteur: A voir
Roues AV : 7.5x18' (215/40/18)
Roues AR : 8.5x18' (245/40/48)
Freins AV: Disques 944 + étriers 944 Turbo
Freins AR: Disques 944 Turbo + étriers 964 AR
