JJ Langue pendue
Nombre de messages: 443 Age: 40 Localisation: avignonnais maintenant! Date d'inscription: 20/08/2007
 | Sujet: voyant rouge Sam 22 Sep 2007 - 10:44 | |
| Voilà après 2 semaines d'arret,ma Choup' s'est reveillée au quart de tour biensur, mais , le voyant rouge sur le compteur qui signale la charge de la batterie ne s'est pas éteind comme d'habitude apres 2 tours de roues. j'ai pas chercher à comprendre car je n'avais pas le temps 3 hypotheses: voyant deffectueux manque de l'eau dans la batterie 6 volts là ou j'ai peur,alternateur ne chargeant plus mais j'ai roulé un peu ,meme pris un bout d'autoroute elle roule parfaitement et n'a pas donné de signes de faiblesses... |
 | Sujet: Re: voyant rouge Sam 22 Sep 2007 - 11:19 | |
| | JJ a écrit: | 3 hypotheses: - voyant deffectueux - manque de l'eau dans la batterie 6 volts - alternateur ne chargeant plus... |
Les 2 premieres me semble peut probable... Il y a de forte chance que ton alternateur donne ses premiers signe de fatigues...  |
Timarindodouce Langue pendue
Nombre de messages: 295 Age: 35 Localisation: Giens Date d'inscription: 26/12/2006
 | Sujet: Re: voyant rouge Sam 22 Sep 2007 - 11:38 | |
| Je pense comme german1303 j'ai eu ce souci aussi! De plus generalement un voyant defectueux clignoterai plus que resterai en fixe enfin je pense |
 | Sujet: Re: voyant rouge Sam 22 Sep 2007 - 11:39 | |
| | Timarindodouce a écrit: | De plus generalement un voyant defectueux clignoterai plus que resterai en fixe enfin je pense |
Exact ! C'est pour ca que je ne pense pas que le voyant soit defectueux  |
 | Sujet: Re: voyant rouge Sam 22 Sep 2007 - 12:17 | |
| Batterie 6V et alternateur est bien compatible  Il me semble que les alternateurs n'existent pas en 6V Sylvain _________________ Un corps sain dans une vw saine
JJ Langue pendue
 | Sujet: Re: voyant rouge Sam 22 Sep 2007 - 13:05 | |
| AH BON? peut-etre as-tu raison... |
 | Sujet: Re: voyant rouge Sam 22 Sep 2007 - 13:36 | |
| tout comme le pense vw04 je ne pense pas qu'il existe d'alternateur en 6V, en regardant un peu dans les revendeurs du net (enfin le peu que j'ai dans mes adresses ) j'en ai pas trouvé, je n'ai trouvé que des dynamos en 6V!! Le plus simple pour que l'on puisse savoir si alter ou dynamo poste une belle photo de choupette (coté moteur et capot ouvert)
JJ Langue pendue
 | Sujet: Re: voyant rouge Sam 22 Sep 2007 - 13:42 | |
 | Sujet: Re: voyant rouge Sam 22 Sep 2007 - 20:50 | |
| en 6v, c'est dynamo avec regulateur externe posé dessus ou sous la banquette suivant les années de fabrications. _________________ thomas83's pote fondateur de la federation nationale pour la recherche d'un embryon genetiquement modifié ayant le meilleur de Phiphi78 et Requiem
JJ Langue pendue
 | Sujet: Re: voyant rouge Sam 22 Sep 2007 - 21:10 | |
| Merci!!!Que dois je verifier demain,alors? |
 | Sujet: Re: voyant rouge Sam 22 Sep 2007 - 21:18 | |
| 6V, pas d'alternateur! Contrôle l'état de ta couroie, peut-être patine t-elle? Oxydation sur le circuit du voyant Oxydation du circuit de charge, mauvaise masse...voir état des fils... Contrôle de la charge, fort simple, fait tourner au ralenti, contrôle la tension, elle doit être entre 6.3V et 6.9V, peut monter mais ne pas dépasser les 7.2V. A 1500rpm tu dois avoir environ 6.7V, puis monte en régime jusqu'à 3000RPM et verifie que la tension n'arrive pas à 7.2V! Si tout est OK, contrôle avec les phares si il y'a une chutte de tension. Contrôle que le courant arrive bien au régulateur , tu dois avoir une tension entre la borne + et la masse. Contrôle que le régulateur débite. Si c'est toujours pas ça, la dynamo...classique, les charbons...contrôle l'état des fils, état du collecteur cuivré, et la connexion entre ce collecteur et les spires. Voilà. _________________ DoN't LikE HoW wE'rE LiViNg? FUCK YOU!!!!  |
JJ Langue pendue
 | Sujet: Re: voyant rouge Sam 22 Sep 2007 - 21:21 | |
| Merci beaucoup,je verifie tout ça demain... |
JJ Langue pendue
 | Sujet: Re: voyant rouge Dim 23 Sep 2007 - 11:09 | |
| ALORS...il suffit que je donne un bon coup d'accelerateur et le voyant s'eteind completement! j'ai verifié tous les branchements ,ils ont l'air ok... le fait qu'il s'eteigne me rassure quand meme... qu'en pensez-vous? |
SuperBat Moulin a paroles
 | Sujet: Re: voyant rouge Dim 23 Sep 2007 - 11:21 | |
| Moi je pense que tu va venir avec ta Choup' cet aprem a Gemenos !!!!! _________________ Mon blog : http://superbat.skynetblogs.be/ La Série TV SuperBug: http://www.dailymotion.com/relevance/search/superbug/video/x2jbco_superbug_fun   ] Mais je suis pas mechant !!!!!! |
 | Sujet: Re: voyant rouge Dim 23 Sep 2007 - 13:49 | |
| Pas coccinellose surtout si il habite pas loin lol |
