 voyant rouge
JJ
Nombre de messages: 443
MessageSujet: Re: voyant rouge   Dim 23 Sep 2007 - 17:31
En voulant partir pour Gemenos cette fois-ci il s'eteind plus!
je debranche le + de la batterie 6 v et la voiture s'arrete net.
donc toute l'energie est puisee sur celle-ci.
je la fais quand meme verifier en charge demain au garage,mais je pense que je suis bon pour une belle dynamo!
desolé BAT ,le temps de recuperer la Taunus +65kms pour venir
l'aprum etait de toute façon trop entamee...
Timarindodouce
Nombre de messages: 295
MessageSujet: Re: voyant rouge   Dim 23 Sep 2007 - 21:08
Regarde l'etat de tes charbons!!!!
JJ
MessageSujet: Re: voyant rouge   Mar 25 Sep 2007 - 9:22
Bravo à tous!!!
le diagnostic est dingue!
figurez-vous qu'à la place du ressort qui appuie les charbons contre
la rotation de la bobine
il y a...tenez-vous bien...un fil de fer!
mes charbons ont du se bouffer un peu depuis que j'ai Choup'
et voilà...
alors dites moi si c'est l'usine à gaz pour mettre un ressort
MERCI LEZAMIS!!!!!
JJ
MessageSujet: Re: voyant rouge   Mar 25 Sep 2007 - 9:24
effectivement j'ai fais un petite pression sur le fil de fer
donc sur les charbons et le voyant s'est arreté
je peux donc rouler mais il faut que je le fasse au plus vite
Timarindodouce
MessageSujet: Re: voyant rouge   Mar 25 Sep 2007 - 20:36
oui surtout que ca vaut rien mais c'est un peu chiant a changé et a un artcile qui en parle sur flat 4 voici le lien
http://www.flat4ever.com/showthread.php?p=319120#post319120
JJ
MessageSujet: Re: voyant rouge   Mar 25 Sep 2007 - 22:06
MMMMEEEERRRRCCCIII!!!!!!!!!!
voyant rouge
» Probleme voyant alternateur
» le fil rouge
» Peinture rouge Alfa
» Arête de Coste Rouge
» Mod SHOCK THERAPY pour Alerte Rouge 3
