 Mon moteur cale
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
Timarindodouce
Nombre de messages: 295
MessageSujet: Re: Mon moteur cale   Lun 15 Oct 2007 - 15:47
pourquoi la bobine?
MessageSujet: Re: Mon moteur cale   Mar 16 Oct 2007 - 14:16
Timarindodouce a écrit:
pourquoi la bobine?
Pourquoi pas...
Parce que c'est une chose qui s'use. Il faut la remplacer quand elle est morte.
Et c'est certainement le cas, vu tes explications...
Mais si tu ne veut pas la changer, c'est ton Pb... Rolling Eyes
On ne te force pas... Rolling Eyes
Timarindodouce
MessageSujet: Re: Mon moteur cale   Mar 16 Oct 2007 - 17:55
c'est pas que je ne veux pas la changer ce que je ne comprends pas pourquoi j'arriverais a demarrer sur elle est hs c tt
MessageSujet: Re: Mon moteur cale   Mar 16 Oct 2007 - 18:38
Elle peut etre HS sans t'empecher de demarrer ton moteur.
Ca ne claque pas comme ca d'un coup.
Ca s'use si tu prefere. Un peut comme les rupteurs...
Ils peuvent etre naze, mais ne pas empecher ton moteur de tourner.
J'sais pas si tu comprend ce que je veut dire ?
Investi dans une bobine neuve...
Au pire elle te servira plus tard Wink
Mon moteur cale
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» Le Fuoco cale à la décélération
» moteur a vapeur miniature
» STAUB PP6D moteur SACHS 600L
» 250 TE 2007 : Moteur cale à chaud
