| | voiture s'éteint en roulant ... | |
zeliix Langue pendue
Nombre de messages: 456 Age: 25 Localisation: St geniès de malgoirès (30) Date d'inscription: 16/08/2006
 | Sujet: voiture s'éteint en roulant ... Dim 30 Sep 2007 - 9:41 | |
| bonjour,
après 10 km cette nuit, ma cox s'est éteinte en roulant alors que je passais la 4ème!! Le voyant de charge s'est allumé d'un coup, puis le moteur c'est eteint ! Je l'ai redémarré, elle est très bien repartie mais 1km plus loin, elle a recommencée !
de quoi cela peut il venir ? merci |
maturli Langue pendue
Nombre de messages: 651 Age: 50 Localisation: Ensuès la Redonne (13) Date d'inscription: 18/01/2007
 | Sujet: Re: voiture s'éteint en roulant ... Dim 30 Sep 2007 - 11:12 | |
| Salut Loic, Problème de charge ou batterie trop faible. @++ Marcel. |
 | Sujet: Re: voiture s'éteint en roulant ... Dim 30 Sep 2007 - 11:27 | |
| | maturli a écrit: | Salut Loic, Problème de charge ou batterie trop faible. @++ Marcel. |
salut marcel,
s'il y avait un problème de charge, le voyant de charge ne resterait pas allumé en permanence  Et si la batterie est trop faible, j'aurais des soucis pour la démarrer, non ??
Moi cette nuit le voyant c'est allumé, la voiture c'est eteinte, j'ai redemarrer sans aucun soucis du premier coup et le voyant c'est éteint ... et je suis reparti ... 1km plus loin ca a recommencé ... je suis reparti une seconde fois et après c'était bon ... |
ATRESTO Langue pendue
Nombre de messages: 859 Age: 42 Localisation: CHATEAURENARD Date d'inscription: 23/09/2006
 | Sujet: Re: voiture s'éteint en roulant ... Dim 30 Sep 2007 - 11:31 | |
| salut tu devrais regarder ton contacteur de neiman |
 | Sujet: Re: voiture s'éteint en roulant ... Dim 30 Sep 2007 - 11:50 | |
| | ATRESTO a écrit: | salut tu devrais regarder ton contacteur de neiman |
les fils sont correctement connecté , le contacteur de neiman ainsi que le neiman sont neuf ... |
1303 classic Langue pendue
Nombre de messages: 254 Localisation: vitrolles Date d'inscription: 19/04/2007
 | Sujet: Re: voiture s'éteint en roulant ... Dim 30 Sep 2007 - 13:33 | |
| regarde si tu a pas une merde dans le carbu car il met arrive la meme chose. |
blue1303 Langue pendue
 | Sujet: Re: voiture s'éteint en roulant ... Dim 30 Sep 2007 - 13:51 | |
| Si le phénomène ne se produit que lorsque tu roules avec les phares (donc la nuit  ), je pense aussi à un problème de charge de batterie  |
balthazar Langue pendue
Nombre de messages: 406 Age: 35 Localisation: vitrolles en luberon Date d'inscription: 20/06/2007
 | Sujet: Re: voiture s'éteint en roulant ... Dim 30 Sep 2007 - 14:18 | |
| moi il m'etait arrivé la meme chose la premiere fois cetait le contacteur du neiman il avait prix trop de jeux et apres la deuzieme cetait la dinamo tu dois avoir soit un soucis au regulateur soit a la dinamo |
 | Sujet: Re: voiture s'éteint en roulant ... Dim 30 Sep 2007 - 14:19 | |
| OK je ferais les tests necessaire et je verais d'ou vient le soucis ! Merci |
Timarindodouce Langue pendue
Nombre de messages: 295 Age: 35 Localisation: Giens Date d'inscription: 26/12/2006
 | Sujet: Re: voiture s'éteint en roulant ... Dim 30 Sep 2007 - 19:52 | |
| Alors tu as fais les teste??? |
SuperBat Moulin a paroles
 | Sujet: Re: voiture s'éteint en roulant ... Dim 30 Sep 2007 - 20:35 | |
| _________________ Mon blog : http://superbat.skynetblogs.be/ La Série TV SuperBug: http://www.dailymotion.com/relevance/search/superbug/video/x2jbco_superbug_fun   ] Mais je suis pas mechant !!!!!! |
autran nini choupette Langue pendue
Nombre de messages: 658 Age: 31 Localisation: Sernhac Date d'inscription: 03/07/2007
 | Sujet: Re: voiture s'éteint en roulant ... Dim 30 Sep 2007 - 21:13 | |
 | Sujet: Re: voiture s'éteint en roulant ... Dim 30 Sep 2007 - 22:32 | |
| De mieux en mieux Bat !!!!  |
 | Sujet: Re: voiture s'éteint en roulant ... Mar 2 Oct 2007 - 16:08 | |
| Bonjour,
on a testé la batterie et elle est en pleine forme ...
on l'a essayé la journée, feux, essuis-glaces et autoradio éteints... et sur un passage à niveau elle a calée à 50kmh à peu près ... J'ai regardé attentivement , le voyant rouge de charge c'est allumé 2/3 secondes après qu'elle ai calé ! Le reste du temps, ce voyant ne s'éclaire pas, même faiblement ! mais d'un coté c'est logique qu'il s'éclaire, vu qu'elle à calée ... donc voila ... |
