 voiture s'éteint en roulant ...
MessageSujet: Re: voiture s'éteint en roulant ...   Mar 2 Oct 2007 - 17:47
zeliix a écrit:
Bonjour,
on a testé la batterie et elle est en pleine forme ...
on l'a essayé la journée, feux, essuis-glaces et autoradio éteints... et sur un passage à niveau elle a calée à 50kmh à peu près ...
J'ai regardé attentivement , le voyant rouge de charge c'est allumé 2/3 secondes après qu'elle ai calé ! Le reste du temps, ce voyant ne s'éclaire pas, même faiblement ! mais d'un coté c'est logique qu'il s'éclaire, vu qu'elle à calée ... donc voila ...
Un Pb de courant sans aucun doute !
Une connection, qui se debranche, un fils qui se debranche "a la moindre secouse".
Soit un Pb d'alimentation, soit un Fils debranché a ta boite a fusible, soit le fil de la dynamo ou de la bobine qui se fait la malle ou mal fixé...
Bonne recherche de la panne Wink
zeliix
Nombre de messages: 456
MessageSujet: Re: voiture s'éteint en roulant ...   Mar 2 Oct 2007 - 20:04
également j'y pense maintenant, c'est quand je met la 4eme que ca fait ca !!!
desfois je met la 4eme, et ca roule ... desfois je met la 4 et ca cale ...
MessageSujet: Re: voiture s'éteint en roulant ...   Mar 2 Oct 2007 - 21:48
J'vois pas ou peut etre le rapport entre les 2... What the fuck ?!? What the fuck ?!? What the fuck ?!?
blue1303
Nombre de messages: 798
MessageSujet: Re: voiture s'éteint en roulant ...   Mer 3 Oct 2007 - 6:55
Moi non plus Rolling Eyes
Vérifie aussi les tresses de masse Wink
vw04
Nombre de messages: 1024
MessageSujet: Re: voiture s'éteint en roulant ...   Jeu 4 Oct 2007 - 19:07
RESTE EN 3 !!!!!!!!!!!!! :DD :DD :DD
blue1303
MessageSujet: Re: voiture s'éteint en roulant ...   Jeu 4 Oct 2007 - 19:20
Pas con ça Cool
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
zeliix
MessageSujet: Re: voiture s'éteint en roulant ...   Jeu 4 Oct 2007 - 20:05
je sais pas d'ou vient le problème ... tampis ... j'ai débrancher et rebrancher tous les fils dans toute la voiture et le soucis a encore lieu !
je vais ranger ma cox dans un garage chez un pote quelques mois voir quelques années en attendant de pouvoir la réparer ...
et puis samedi on va acheté ma moderne diesel,et petit a petit je la remettrais sur pied ma belle cox
MessageSujet: Re: voiture s'éteint en roulant ...   Ven 5 Oct 2007 - 9:02
prend une new bettle
MessageSujet: Re: voiture s'éteint en roulant ...   Ven 5 Oct 2007 - 11:34
Il en a deja une , Cab en plus !!!
zeliix
MessageSujet: Re: voiture s'éteint en roulant ...   Ven 5 Oct 2007 - 16:53
oui mon oncle en a une , de couleur bleu glace
sinon moi je prend une C3 Hdi normalement ... Smile
ricou13
Nombre de messages: 422
MessageSujet: Re: voiture s'éteint en roulant ...   Sam 6 Oct 2007 - 2:11
salut
moi ça m est arrivé 2 fois et c etait la batterie qui etait naze
mais ça peut etre un fil (allumeur par exemple )
tu vas surement trouver
courage
Voir le profil de l'utilisateur http://fuchsmania.skynetblogs.be/
» probleme s500 voiture s'éteint toute seul.
» Voiture bloquer en roulant
» voiture cale en roulant, parfois ne démarre pas
» voiture s'éteint en roulant ...
» Megane qui s'éteint en roulant, plus de tension ... plus rien
