 Moteur qui cale Bis
MessageSujet: Moteur qui cale Bis   Mar 23 Oct 2007 - 15:29
Hello,
La 67 me fais des miseres bizarres, j'explique:
Dimanche soir apres presque 200 bornes peinards, la 67 a décidé de caler en arrivant a la pompe a essence, elle n'a redémarré qu'au bout de plusieurs tentatives. En repartant, elle ne prenait plus ses tours et calait des que je debrayais, apres plusieurs bornes elle s'est remise a fonctionner impec' ou presque. Et arrivé à la maison elle tenait le ralenti mais irrégulierement Confused
J'ai de suite pensé a mes rupteurs comme au Cap, mais non, ils sont neufs et l'ecartement n'a pas bougé, j'ai de l'allumage, la capsule de dépression est bonne, de meme que la pompe de reprise, je viens de démonter et nettoyer le carbu complet ça n'y a rien fait. Elle peine a démarrer et une fois démarrée elle ne prend pas ses tours càd qu'avec le pied au fond le voiture reste a peine plus accélérée qu'au ralenti, puis au bout de longues secondes elle prend ses tours, comme un probleme de pompe de reprise mais en 10 fois plus long comme temps de réponse. Si je pompe sur l'accelerateur elle monte et descend en régime sans probleme, mais si je la laisse descendre trop bas, lorsque je raccélère elle me fait 2/3 retours au carbu puis cale :oh:
Les symptomes m'ont fait penser a un probleme d'etouffoir mais ce n'est pas le cas non plus, la je sais plus ou chercher, qui aurait une idée ?
killcool
Nombre de messages: 522
MessageSujet: Re: Moteur qui cale Bis   Mar 23 Oct 2007 - 16:40
Ta durit d'essence bouché ou les réservoir encrasé avec l'aspiration cela te fait un dépot qui des que tu t'arrete un peu se remélange à l'essence et disparrait.
MessageSujet: Re: Moteur qui cale Bis   Mar 23 Oct 2007 - 19:37
Ton avance a l'allumage est bonne ?
MessageSujet: Re: Moteur qui cale Bis   Mar 23 Oct 2007 - 21:43
L allumage a aucune raison d'avoir bougé Wink
Pour les durits, c'est une piste mais ça me fait grave ch*er de tout redémonter Laughing Mais je vais regarder Confused
MessageSujet: Re: Moteur qui cale Bis   Mer 24 Oct 2007 - 18:42
Bon, ben g trouvé, et le bon point revient a Chris :applause:
Eh oui, l'allumage a bougé :oh: et pas qu'un peu: a vu de nez plus de 45° affraid affraid
C'etait meme miraculeux que la caisse démarre What the fuck ?!?
Bref ça tourne, merci de votre aide thumleft
MessageSujet: Re: Moteur qui cale Bis   Mer 24 Oct 2007 - 20:11
De rien Wink
(Putain, j'suis trop fort king :DD )
dynocox
Nombre de messages: 379
MessageSujet: Re: Moteur qui cale Bis   Jeu 25 Oct 2007 - 7:22
L’allumage est quand même un des trucs à regarder en premier avant de tout démonter quand le moteur tourne comme une patate Exclamation
Et c’est pas mal d’avoir un collier d’allumeur dans la boite à gante en cas de panne ! Car si il lâche impossible de rentrer. :DD :DD
MessageSujet: Re: Moteur qui cale Bis   Jeu 25 Oct 2007 - 12:43
Ben oui, j'ai tout vérifié sur l'allumage, l'ecartement, des rupteurs, les fils, la bobine, tout quoi, mais j'aurais jamais pensé qu'il se soit décalé de la sorte surtout sachant qu'en forcant comme un boeuf,j'l'ai pas fais bouger (ben oui ça m'etais quand meme venu a l'idée Mr. Green )
dynocox
MessageSujet: Re: Moteur qui cale Bis   Jeu 25 Oct 2007 - 12:56
Ok, tu avais donc vérifié l'allumeur mais pas l'allumage :DD :DD
Moins de 5° suffisent pour que le moteur ne fonctionne plus correctement Exclamation
MessageSujet: Re: Moteur qui cale Bis   Jeu 25 Oct 2007 - 19:35
Tout juste Embarassed Embarassed
La premiere fois que ça m'arrive, je comprend qd meme pas comment l'allumeur a pu se barrer de la sorte Neutral
ATRESTO
Nombre de messages: 859
MessageSujet: Re: Moteur qui cale Bis   Jeu 25 Oct 2007 - 19:36
peu etre trop de puissance
yancox
Nombre de messages: 713
MessageSujet: Re: Moteur qui cale Bis   Jeu 25 Oct 2007 - 19:38
il mes arriver la meme chose en allans a valance cette annee c est la bobine qui a canet (sur l autoroute tu te rappel alain)
Quoi? mon 1300 Cagette Motorsport ?
Chuis pas sur lol! lol!
ATRESTO
MessageSujet: Re: Moteur qui cale Bis   Jeu 25 Oct 2007 - 19:41
oui yancox se jour la j avais decider de ne pas m arreter
tu m enveut toujours
yancox
MessageSujet: Re: Moteur qui cale Bis   Jeu 25 Oct 2007 - 19:42
je ne ten n ais jamais voulus fada
Moteur qui cale Bis
» Le Fuoco cale à la décélération
» moteur a vapeur miniature
» STAUB PP6D moteur SACHS 600L
» 250 TE 2007 : Moteur cale à chaud
