 Une petite question culasse ...
blue1303
Nombre de messages: 798
MessageSujet: Une petite question culasse ...   Dim 28 Oct 2007 - 10:16
Salut à tous,
Alors voilà ma question, je suis entrain de regarder mes culasses de plus près ( des 043 de 1600) et après avoir retirer les soupapes, je tombe sur un truc que j'avais pas encore vu.
Au niveau des guides d'admissions, coté culbu, il y a une espèce de petit "soufflet" maintenu par un petit ressort Shocked
Quel est l'utilité de ces choses Question Question Question
Je pose la question, car les 2 sont craqués ( malgrès que les culasses soient très récentes) et je veux savoir si il faut les changer ou si ça fonctionne sans Question
Vincent
MessageSujet: Re: Une petite question culasse ...   Dim 28 Oct 2007 - 10:57
Petite photo peut etre ?
barbuz
Nombre de messages: 49
MessageSujet: Re: Une petite question culasse ...   Dim 28 Oct 2007 - 11:51
salut, si elles sont recentent cla doit etre des joints de queue de soupape on les voient sur les culasses vw neuve a culot long.
tu peus les changer si tu veux .
le ressort sert comme pour un joint spi
a+
alex
blue1303
MessageSujet: Re: Une petite question culasse ...   Dim 28 Oct 2007 - 12:50
Je vais essayer d'en mettre une ce soir Wink
Ouais elles sont très récentes, mais la question reste posée : ça peut marcher sans, ou il faut absolument les changer Question
barbuz
MessageSujet: Re: Une petite question culasse ...   Dim 28 Oct 2007 - 17:44
sa doit pouvoir marcher sans vue que sur les anciennes il n'y en avait pas mais par contre il y avais une petite rondelle en caoutchouc a la place .mais si je me rappel bien la queu de soupape des recentes sont plus grosses en diametre
a+
alex
MessageSujet: Re: Une petite question culasse ...   Mer 31 Oct 2007 - 12:16
ça marche tres bien sans et ça prolonge la durée de vie des guides.
blue1303
MessageSujet: Re: Une petite question culasse ...   Mer 31 Oct 2007 - 12:17
Comment ça ?
Meilleure lubrification des guides ?
vw04
Nombre de messages: 1024
MessageSujet: Re: Une petite question culasse ...   Mer 31 Oct 2007 - 18:32
L'huile moteur va lubrifier la soupape sur ton guide , par contre ça risque de fumer un peu si tes guides sont fatigués ...........
blue1303
MessageSujet: Re: Une petite question culasse ...   Mer 31 Oct 2007 - 19:54
Je pense pas, les culasses ont à peine 5000 Km de mémoire ;-)
vw04
MessageSujet: Re: Une petite question culasse ...   Mer 31 Oct 2007 - 20:30
Alors ne les remets pas Wink
blue1303
MessageSujet: Re: Une petite question culasse ...   Jeu 1 Nov 2007 - 8:41
C'est exactement la réponse que j'attendais Wink
Merci Franck
olivier
Nombre de messages: 419
MessageSujet: Re: Une petite question culasse ...   Jeu 1 Nov 2007 - 20:18
ce sera meme mieux sans
blue1303
MessageSujet: Re: Une petite question culasse ...   Ven 2 Nov 2007 - 8:07
Et Olivier, tu sais que c'est les tiennes de culasses en plus Wink
Rappelle-moi, elles ont combien de Km déjà ?
olivier
MessageSujet: Re: Une petite question culasse ...   Ven 2 Nov 2007 - 12:48
10000 pas 5000, autant dire qu'elles sont neuves
blue1303
MessageSujet: Re: Une petite question culasse ...   Ven 2 Nov 2007 - 18:03
On va pas chipoter pour si peu Laughing Laughing
» Question Supras Auteuil
» Question A: Intérêt général Le service public: luxe archaïque ou condition sine qua non de la République
» petite question : bras transversal arriere gauche
» Petite question!!!
» petite question de jantes
