 passage en 12 volts !!!
popeye
Nombre de messages: 716
MessageSujet: passage en 12 volts !!!   Mar 30 Oct 2007 - 9:50
salut a tous
Voila suis en tran de passer la 65 en 12 volts !!!
Et une petite question me taraude !!
faut il garder la flasque de la dynamo en 6 volts pour la mettre sur la dynamo en 12v ou est ce que ja peux garde celle de la dynamo en 12 Question
merci d avance !!!
MessageSujet: Re: passage en 12 volts !!!   Mar 30 Oct 2007 - 15:48
tu peux mettre les deux flasques car ceux sont les mêmes.
il faut changer la flasque si tu passes en alternateur.
popeye
MessageSujet: Re: passage en 12 volts !!!   Mar 30 Oct 2007 - 16:27
merki
» passage en 12 volts
» passage en 12 volts !!!
» passage en 12 Volts
» Help passage 6V en 12V..
» branchement d’un alternateur 24 volts
