a moins avis tu as un probleme de masse ou de branchement electrique malgré tout !!!!
car si ton mano et ta sonde sont neuf, il n'est absolument pas normal d'avoir une température aussi basse,de plus lorsque tu avais encore ton calhorstat !
essaye de voir avec quelqu'un qui possede les meme instruments que toi si la "panne"est la meme sur ton moteur ou le sien, en echangeant le mano et la sonde a tour de role, cela t'aidera a déterminer d'ou vient le soucis.
actuellement les manos VDO sont les plus précis qu'il existe, mais la sonde mano/contact pression d'huile et assez fragile, craint les surtension, par contre en ce qui concerne la température d'huile no soucy, je dirai meme que c'est un "investissement"
