 Help bobine d'allumage 12v
maturli
Nombre de messages: 651
MessageSujet: Help bobine d'allumage 12v   Sam 1 Déc 2007 - 10:47
Bonjour à tous,
J'ais un souci ma cox ne demmare plus. A priori pas de jus en sortie bobine. Quelqu'un en aurait il une 12v pour lever le doute. J'ai la voiture dans mon allée de garage et elle bloque les deux autres.
Marci d'avance
Marcel.
blue1303
Nombre de messages: 798
MessageSujet: Re: Help bobine d'allumage 12v   Sam 1 Déc 2007 - 13:34
T'as trouvé ou pas ?
maturli
MessageSujet: Re: Help bobine d'allumage 12v   Sam 1 Déc 2007 - 18:43
Je viens de faire l'essai avec une bobine neuve, merci Jéjé, mais toujours pareil. Je vais essayer de revoir l'allumage, mais suis pas trop mécano. La suite demain.
Merci Vincent pour ton appel.
maturli
MessageSujet: Re: Help bobine d'allumage 12v   Lun 3 Déc 2007 - 19:54
Salut à tous,
Problème resolu. Vis platiné légerement amorcé et non visible vis monté. Un petit coup de papier de verre, réglage à 0.4 mm et c'est reparti.
Marcel.
» allumage tondeuse
» Test d'une bobine d'allumage
» incidence de la bobine d'allumage
» Bobine d'allumage
» BOBINE D ALLUMAGE R100GS
