 embrayage qui patine.
stephan.bdc
Nombre de messages: 159
MessageSujet: Re: embrayage qui patine.   Ven 25 Jan 2008 - 17:15
vw04 a écrit:
affraid La boite ne peut pas patiner !!!!!!!! enfin voyons !!!!!!
Changes moi cet embrayage et finissons en geek geek geek
Embarassed Et flute quoi, il avait l'air tout neuf cet embrayage. Mais bon je serais fixé demain, le moteur est prêt à être déposé (plus que les 4 boulons). Par contre faute de super cric je compte le faire sortir par la gauche en enlevant la roue. Que pensez vous de cette option ?
MessageSujet: Re: embrayage qui patine.   Ven 25 Jan 2008 - 17:18
T'a pas de jupe demontable ?
Profite en pour en faire une Wink
MessageSujet: Re: embrayage qui patine.   Ven 25 Jan 2008 - 17:49
va à carrefour , il vend des leve-moto pour 39€ ,c'est super pratique et par la même occassion prend des rampes de levage , c'est dans les 15€ les 2 .
stephan.bdc
MessageSujet: Re: embrayage qui patine.   Sam 26 Jan 2008 - 20:06
Very Happy c'est bon c'est sorti fastoche en passant par l'aile gauche par contre je cherche l'erreur avec Manu de passage ; pas une fuite d'huile et un look d'embrayage neuf; confused alors je me demande vraiment pourquoi ça patine !!! Demain je démonte le mécanisme ; faut voir.
cyclops Frank t'es vraiment sûr qu'une boite marche ou pas mais ne peut en aucun cas patiner?
vw04
Nombre de messages: 1024
MessageSujet: Re: embrayage qui patine.   Dim 27 Jan 2008 - 11:59
affraid mécaniquement pas possible , que ceux qui disent le contraire lèvent le doigt !!! Shocked
stephan.bdc
MessageSujet: Re: embrayage qui patine.   Lun 28 Jan 2008 - 12:38
Wink Merci Frank c'est rassurant. c'est donc le mécanisme qui est voilé puisque le disque est neuf.
Pour l'instant j'ai monter un embrayage que j'avais de côté et je prends le temps avant de tout changer y compris buté et fourchette qui sont un peu fatigués.
Question Par contre German tu dis de la 80w90 pour la boite, j'ai de la 70w90 100% synthétique ça le fait ou c'est déconseillé ? votre avis.
yannoucox
Nombre de messages: 1333
MessageSujet: Re: embrayage qui patine.   Mer 30 Jan 2008 - 0:49
Pense à bien faire le réglage du cable d'embrayage, si tu le laisse réglé comme pour le vieille embrayage, tu vas patiner, expérience récente avec mon combi westy, j'y avait pas pensé, et ça patinais dès que je mettais trop les gaz, et en plus quand tout est monté, tu galère sec pour tourné le papillon !! pense à tout dévisser avant de remonter le moteur.
et bon courage. geek
stephan.bdc
MessageSujet: Re: embrayage qui patine.   Ven 1 Fév 2008 - 17:15
thumright Salut les patineurs, moteur remonté avec un vielle embrayage que j'avais en stock et pas de soucis la garde est bonne avec 2 cm à la pédale; ça marche nickel. Je suis soulagé d'avoir pu changer avec les moyens du bord et que ça roule au moins pour un temps. Donc ça patine plus mais par contre c'est un disque non amortis que j'ai monté et ça se sens avec un débrayage plutôt nerveux. Merci encore pour vos conseils et à l'occasion j'ai restaurer la boite en changeant les 2 soufflets de trompettes (merci gégé pour les soufflets tout neuf) et fait le niveau (1 l quand même) avec de la 80w90 finalement c'est plus prudent d'être au norme surtout pour les syncronisateurs fatigués et quelques micro fuites au niveau des tambours.
Evil or Very Mad Par contre j'ai conservé le mécanisme casi neuf mais il me semble faussé par une utilisation avec une fourchette défectueuse qui avais glissé sur la gauche jusqu'à toucher la queue de la boite. Bref pas poubelle mais je doute de pouvoir le réutiliser un jour. Il me reste le disque.
drunken moralité frank, effectivement une boite ne peut mécaniquement pas patiner; mais un mécanisme neuf oui avec une utilisation défectueuse de la butée !!!
vw04
MessageSujet: Re: embrayage qui patine.   Ven 1 Fév 2008 - 18:52
salut J'espère que t'as bien monté tes soufflets de boite comme il faut !!!!!!
thumright la rangée de vis horizontale et pas verticale comme je le vois trop souvent .................. Thumb down
stephan.bdc
MessageSujet: Re: embrayage qui patine.   Ven 1 Fév 2008 - 19:03
Evil or Very Mad effectivement les défectueux que j'ai viré étaient monté vertical.
thumleft montage horizontal pour ma part légérement vers 2h (vers le haut) ; je me rappelles plus ou j'ai lu ce conseil.
clown à l'occasion bon rétalissement Frank, c'est la grippe de l'hivers.
vw04
MessageSujet: Re: embrayage qui patine.   Ven 1 Fév 2008 - 19:23
thumleft Avec les vis à plat , le soufflet travaille mieux , ya pas de risques de fuites ! rambo n'ayez crainte , je reprends du poil de la bète rambo
» Embrayage collé sur N70
» mon embrayage patine t il?
» Embrayage patine
» pb embrayage patine, disque changé
» Embrayage (patine en 4-5 et 6eme)
