 Pieces 1585
Antibill51
Nombre de messages: 55
MessageSujet: Pieces 1585   Lun 4 Fév 2008 - 13:26
Je recherche pas mal de pièces, en voici la liste...
# 2x Culasses 35,5 x 32 double admission
( soupapes inox?, ressorts simples renforcés BERG, coupelles en chromoly,Pastilles de queue de soupapes ...)
# AAC Engle VZ14 + poussoirs compatible (Bilstein?), modifiés pour une meilleure lubrification.
# Coussinets d'AAC double épaulement en cote standard Kolbenschmidt?
# Coussinets de vilo en cote standard.
# Coussinets de bielles en cote standard.
# 4 Gougeons de fixation moteur/boite.
# Visserie de bielles origine.
# Pompe a huile 26.
# Kit joint moteur.
# Thermostat.
# Poulie graduée.
# Pignons de distribution et d'allumeur sur vilo.
# Apprêt et peinture pour tôles moteurs.
# Boulons VM et poulie.
# Vis de rampes de culbu ( pieds d'éléphant?)
# Faisceau bougie.
# Visserie complète??.
# tôle anti déjaugage et/ou carter sup
# Embrayage 180 renforcé avec son mécanisme, ou passage en 200?
# Rampe culbu renforcée??
# Carbu??
# Allumage électronique??
# 1 Manivelle de lève vitre.
# 1 joint spi de queue de boite.
# Bouchon de vidange magnétique.
# Silentbloc de boite renforcés.
# Rotules pour le train avant.
Si vous avez mon bonheur, merci de me contacter.
Petits prix de préférence...
PS : je serais a Valence.
MessageSujet: Re: Pieces 1585   Lun 4 Fév 2008 - 17:41
oulaaaa s'en fait des pieces là , valence approche :DD
Mais pas de tout ça chez moi désolé
Bon courage
A+
tintin
Pieces 1585
» Vds pieces Yamaha Blaster
» piéces adaptable hayabusa
» pieces lancia delta integrale 8V,16V et evolutione
» Documents Etap 22i (Brochure, Pièces détachées ... )
» pieces kreidler
Les Cox's du 13 le Forum des Fadas de VWs aircooled :: Ventes/Achats :: Achat de pièces, véhicules et goodies :: Pièces performance-
