 kit joint spy roue arrière
stephan.bdc
Nombre de messages: 159
MessageSujet: kit joint spy roue arrière   Sam 16 Fév 2008 - 17:17
Confused j'ai une fuite d'huile de boite plus que la normal au niveau du flasque de roue arrière sur une cox de 1970 à trompette.
Question Va donc falloir changer les joints dont le spy et je cherche à savoir si ya besoin de sortir le roulement ou non pour changer l'ensemble des joints inclus dans le kit ?
merci d'avance pour vos réponses.
stephan.bdc
MessageSujet: up   Dim 17 Fév 2008 - 17:28
un petit up ...
vous etes tous à Valence?
» Installation d'un blocage ARB RD 128 sur un pont de land arrière
» Monter / Démonter un corps de roue libre
» U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite
» Traces sur roue arrière... fuite ?
» Bruit sur les roue arrière
