 réglage tringleries !
Kulbuto83
Nombre de messages: 261
MessageSujet: réglage tringleries !   Dim 9 Oct 2005 - 11:09
Bonjour tt le monde !
Voilà , je viens d'installer mon kit double carbu et je voudrai savoirkel réglage au niveau de la tringlerie et papillon il faut faire pour pouvoir au moin démarrer le moteur ? (les carbus sont préréglé)
Ah pis aussi où s'acroche les ressort des carbu ?????
Merci d'avance car il faut j'aille bosser lundi avec !!! lol !
MessageSujet: Re: réglage tringleries !   Dim 9 Oct 2005 - 11:15
pour les ressorts de carbus , le mieux et de faire un ou deux trous sur la tole qui recouvre les culasses
Kulbuto83
MessageSujet: Re: réglage tringleries !   Dim 9 Oct 2005 - 11:17
ils doivent tenir le papillon ouvert ou fermé alors ?
Chui perdu du coup..... lol!
MessageSujet: Re: réglage tringleries !   Dim 9 Oct 2005 - 11:24
ils doivent tenir les papilons fermés. et c'est ta tringlerie qu'ouvre tes papilons.
Kulbuto83
MessageSujet: Re: réglage tringleries !   Dim 9 Oct 2005 - 11:27
oui donc jusqua là ca va !
ouarffff
j'ai vu juste endedessous du carbu au niveau du ressort justement un trou taraudé sur le cache cylindre je vais me prendre ici, apres tout c'est ptete fait expret !
MessageSujet: Re: réglage tringleries !   Dim 9 Oct 2005 - 15:10
bon mon scanner est en panne mais en gros tu montes ta tringlerie sur son support apres tu regles tes rotules de tringlerie sur tes carbus ; pour qu'il arrive en face , tu les fixes , tu regarde avec l'aide de madame si en accelerant les carbus s'ouvrent en même temps , tu demarres , tu fais ton reglage de tes carbus avec l'appareil adquoite et roule roule roule forest.
Kulbuto83
MessageSujet: Re: réglage tringleries !   Dim 9 Oct 2005 - 15:23
ouai, ca yé merci !
je crois que je dois etre maudit, jé un goujon d'une pipe d'adm qui à laché chui bon pour mettre des filets rapporté sur la culasse demain puisque biensur j'en ai pas à la maison, mais avec ma chance demain tout va etre fermé car on est lundi .......grrrrrrr !!!!
» réglage carbu intruder 1400 gironde
» réglage tringleries !
» Réglage tringlerie de boite MA
» Réglage valves 125 ???
» Réglage "avance à l'allumage"
