 cablage bouton START
jull
Nombre de messages: 1057
MessageSujet: cablage bouton START   Sam 1 Mar 2008 - 22:59
salut
je voudrais savoir si l un d entre vous sait comment cabler cette platine
je suis en train de me faire faire une platine où il y aura dessus un compte tours, un mano T° d huile et entre les deux il y aura le voyant et le bouton poussoir, l inter aviat sera mis ailleurs
enfin bref voila si vous avez un schéma de cablage et si vous savez comment cabler cette platine faites moi signe
MessageSujet: Re: cablage bouton START   Dim 2 Mar 2008 - 9:16
C'est pas tres compliquer.
J'en avais fait une dans le style pour mon tolé...
Malheureusement, je n'ai aps pris de photo du derriere.
En fait il faut brancher les fils de maniere a ce que quadn tu leve l'interrupteur "ignition", tu ai le contact.
Et que quand tu appuis sur le bouton "Start" ca lance ton demarreur...
Il te suffit de voir quel fil sert a quoi Wink
Bon branchement !
MessageSujet: Re: cablage bouton START   Dim 2 Mar 2008 - 10:50
jull's project in progress , c est bon sa !! thumleft
Tian est ou ma poule ? bientot en peinture ?? Wink
jull
MessageSujet: Re: cablage bouton START   Dim 2 Mar 2008 - 18:55
ca avance doucement mais surement
en ce moment je suis le faisceau
si tout va bien elle passe en appret samedi
jull
MessageSujet: Re: cablage bouton START   Lun 3 Mar 2008 - 11:00
Bon branchement !
merci chris mais je ne suis pas plus avancé Very Happy
MessageSujet: Re: cablage bouton START   Lun 3 Mar 2008 - 18:25
thumright Wink
MessageSujet: Re: cablage bouton START   Lun 3 Mar 2008 - 19:31
Bin fait nous une photo de l'arriere de la platine alors... Wink
Si tu est pas trop gland en electricité, tu devrai y arriver (J'ai bien reussi moi lol!)
striker 13
Nombre de messages: 560
MessageSujet: Re: cablage bouton START   Lun 3 Mar 2008 - 21:19
salut je te laisse des photos
je te conseille de mettre un relais pour le demarreur
tu recupere sur ton faisceau le petit fils qui alimente le demmareur.
tu viendra brancher le fils qui repart au demarreur en sorti de relais
et branche le petit fils sur ton interrrupteur start.
en ce qui concerne le contact moi je possede un allumeur msd avec une gestion de turbo.
il y a deja deux relais sur la platine mais pour l'allumage normal je sais pas comment faire
essaye de voir pour l'ignition avec quelqu'un d'autre
moi pour mon montage c'est tres faicle vu que c'est quelque chose completement a part
j'espere que cela t'aidera
cordialement gilles
Voir le profil de l'utilisateur http://www.ng-racing13.com
jull
MessageSujet: Re: cablage bouton START   Lun 3 Mar 2008 - 21:38
je te remercie
oui ca va m aider mais pourquoi un relais ?
striker 13
MessageSujet: Re: cablage bouton START   Lun 3 Mar 2008 - 22:05
je te conseille de mettre un relais car sinon c'est ton interrupteur qui va prendre la chataigne quand tu vas demarrer.
moi j'ai mis des relais partout pour la pompe a essence pour les manos
pour le demarreur
c'est un conseil que je te donne
bon courage cordialement gilles
jull
MessageSujet: Re: cablage bouton START   Lun 3 Mar 2008 - 23:04
ok merci
MessageSujet: Re: cablage bouton START   Mar 4 Mar 2008 - 8:57
pour le demarreur
Pour le demarreur, je suis d'accord.
Pour la pompe a essence je peut comprendre...
MAis pour les mano Question What the fuck ?!?
Je ne vois pas trop ou est l'interet What the fuck ?!?
MessageSujet: Re: cablage bouton START   Mar 4 Mar 2008 - 9:01
En plus Gille, la ou tu a mit tes relais, ca risque d'etre accrobatique pour les changer lorsqu'il y va en avoir un de grillé non ? Confused
Tu a penser a ca avant de les fixer derriere le tableau de bord ? C'est accessible ?
jull
MessageSujet: Re: cablage bouton START   Mar 4 Mar 2008 - 10:49
encore une question c est quoi comme relais que je dois mettre Question
Serge
Nombre de messages: 85
MessageSujet: Re: cablage bouton START   Mar 4 Mar 2008 - 15:41
Bon courage........
» cablage bouton START
» Pose d'un bouton start
» diodes pour autoradio chargeur en facade et bouton start
» Le bouton Start ne passe plus au vert !?!
» [Tuto] Bouton Start BMW E36
