 Amortisseurs 1303
maturli
Nombre de messages: 651
MessageSujet: Amortisseurs 1303   Sam 17 Mai 2008 - 9:16
Help !!!
Je suis en train de changer mes amortos avant sur mon cab 1303. Comment fait on pour sortir l'amorto de la jambe de force
Merci d'avance.
Marcel.
MessageSujet: Re: Amortisseurs 1303   Sam 17 Mai 2008 - 10:07
Il faut des compresse ressort.
Une foit le ressor comprimé, il te "suffit" de deviser le haut de la jambe de force, pour liberer l'amorto Wink
De memoire une clef Hallen au centre et un ecrou de 21 (bon apres ca depent des amorto)
Bon courage ,)
Et fait gaffe au ressort, ca fait mal si tu te le prend en travers de la gueule Wink
maturli
MessageSujet: Re: Amortisseurs 1303   Sam 17 Mai 2008 - 11:35
Merci Chris,
en fait cette étape est déjà termine, c'était pour savoir comment remplacer la cartouche. Elle est vissée par une sorte d'écrou en haut de la jambe de force, j'ai enlevé l'interieur et nettoyé l'huile pour remetre une cartouche à gaz à l'interieur.
C'est effectivement une clef alen de 7 et une clef de 22.
Problème résolu.
Marcel.
vw04
Nombre de messages: 1024
MessageSujet: Re: Amortisseurs 1303   Sam 17 Mai 2008 - 12:07
salut T'as remis un peu d'huile dans la jambe de force ? thumright
MessageSujet: Re: Amortisseurs 1303   Sam 17 Mai 2008 - 12:11
C'est pas "obligatoire"...
En effet, la clef de 21 c'etait sur ma 205 :DD
vw04
MessageSujet: Re: Amortisseurs 1303   Sam 17 Mai 2008 - 12:14
Et pourquoi que Mr Ferdinand il en a mis alors ? Shocked
1303 classic
Nombre de messages: 254
MessageSujet: Re: Amortisseurs 1303   Sam 17 Mai 2008 - 13:16
salut a tous,
ATTENTION tous demontage des jambes de forces necessite une geometrie apres remontage.
MessageSujet: Re: Amortisseurs 1303   Sam 17 Mai 2008 - 15:38
Il me semble que ce n'est pas d'origine le fait de mettre de l'huile dans la jambe de force...
A confirmer...
maturli
MessageSujet: Re: Amortisseurs 1303   Sam 17 Mai 2008 - 20:09
1303 classic a écrit:
salut a tous,
Merci pour l'info, je contais en faire une car en plus j'ais changé la protection cahoutchouc des rotules inferieurs.
thumleft
MessageSujet: Re: Amortisseurs 1303   Dim 18 Mai 2008 - 12:24
A confirmer...
c'est pas d'origine , c'était l'amortisseur qui perdait de l'huile.
Amortisseurs 1303
» Amortisseurs 1303
» Amortisseurs Koni 1200/1300/1302/1303
» Amortisseurs 1303
» Amortisseurs d'origine VW pour 1302/1303
» Amortisseurs neuf cox 1303
