 trou de valve de jante
alexivx
Nombre de messages: 80
MessageSujet: trou de valve de jante   Mar 3 Juin 2008 - 7:03
Salut à tous.
Mauvaise nouvelle pour moi, ma jante est morte car car le trou de valve est rongé par la rouille et du coup trop large pour une valve tubeless.
trois solutions:
_ acheter de nouvelles jantes: pb budget et temps (mariage dans 11 jours)
_ acheter des chambre à air: si qq sait ou acheter ça?
_ faire refaire mon trou de valve. Il parait que ça se fait. qq'un sait-il où je peux faire ça?
Merci d'avance
Biz
Alexis
MessageSujet: Re: trou de valve de jante   Mar 3 Juin 2008 - 11:18
ou blie la chambre a air direct !
J'ai deja donné Wink Au final la jante a fini a la poubelle (c'etait une des Big de ma 1303 Crying or Very sad )
Donc 2 solutions :
- Refaire la jante (Bof bof a mon avis, et puis niveau delais ca risque de prendre du temps)
- Changer de jantes (Le plus simple et de loin le plus rapide)
- Passe a la maison, je te file les 4 jantes de mon cab pour ton mariage
:DD
marcus 84
Renault owner
Nombre de messages: 646
MessageSujet: Re: trou de valve de jante   Mar 3 Juin 2008 - 18:15
alexivx a écrit:
Salut à tous.
trois solutions:
non moi j'appel ca gaspiller des ronds.
tu peux les trouver chez les specialiste du pneu ou dans les petit garage.
perso je boucherai le trou a la soudure et j'en ferai un autre nickel, mais bon si tu veut te refaire le trou n'oubli pas de lubrifier...................................
Merci d'avance
Biz
ps: si german te file quelque chose profite............................
Alexis
» [Ludix] lc bm nitro mono bras amorto central jante kiesler
» Valve jante en Y
» trou de valve de jante
» valve jante porsche
» Jante alu 13 pouces en 3 trous ??
