 "help" pour les rotules de suspensions
jull
Nombre de messages: 1057
MessageSujet: "help" pour les rotules de suspensions   Sam 21 Juin 2008 - 17:34
voila mon soucis
je n arrive pas a serrer les rotules de suspensions inferieures des que je serre l ecrou j ai la rotule qui tourne avec
j ai bien essayer la technique de Méfisto avec les serres joints a pompe mais ca tourne quand meme
mes rotules sont neuves
donc je vous demande de l aide
MessageSujet: Re: "help" pour les rotules de suspensions   Sam 21 Juin 2008 - 17:37
Les rotules sont sencé etre mise en force sur les bras non il me semble ?
Si c'est le cas, c'est que tres bras sont usés...
Pointe tes rotules sur les Bras. C'est ce qui a ete fait sur ma 1303 Wink
yannoucox
Nombre de messages: 1333
MessageSujet: Re: "help" pour les rotules de suspensions   Sam 21 Juin 2008 - 20:15
depuis qu'il soude, il ne s'arrête plus le petit ! il est ou le temps ou souder était une mission impossible! hihi, n'empèche que ça aide bien !
MessageSujet: Re: "help" pour les rotules de suspensions   Sam 21 Juin 2008 - 20:16
C'est Georges (Porschinelle) qui m'a fait ca sur ma 1303 Wink
jull
MessageSujet: Re: "help" pour les rotules de suspensions   Dim 22 Juin 2008 - 2:07
elles ne tournent pas dans les bras elles ont été rentrer a la presse
elles tournent sur elles meme donc impossible de serrer les ecrous pour les maintenir sur les fusees
stinger13127
Nombre de messages: 810
MessageSujet: Re: "help" pour les rotules de suspensions   Dim 22 Juin 2008 - 7:10
Salut Jull,
Mais un crick sous le bras et mais le bras en tension avec l'action du crick la rotule plaqueras et tu pourras serrer tu peux aussi utiliser une barre de fer que tu fait passer sous le bras mais faut etre 2 !!!!
yancox
Nombre de messages: 713
MessageSujet: Re: "help" pour les rotules de suspensions   Dim 22 Juin 2008 - 7:34
salut jull salut e si tu a besoin d un coup de main appel on viend desuite avec stef
jull
MessageSujet: Re: "help" pour les rotules de suspensions   Dim 22 Juin 2008 - 10:54
stinger13127 a écrit:
Salut Jull,
ben le crick passe pas au niveau du bras, trop bas Mr. Green
on a soulever la cox a la main et on a mis le crick sous le bras
la rotule plaque bien la fusée mais tourne toujours quand on serre
jull
MessageSujet: Re: "help" pour les rotules de suspensions   Dim 22 Juin 2008 - 10:55
je sais que je peux compter sur vous et je vous en remercie
rolland84
Nombre de messages: 48
MessageSujet: Re: "help" pour les rotules de suspensions   Dim 22 Juin 2008 - 11:17
vérivie que le filetage de l'écrou correspond au filetage de la rotule(pour un diamétre de 10 ou 12,il existe des pas de 1_1.25_1.50
jull
MessageSujet: Re: "help" pour les rotules de suspensions   Dim 22 Juin 2008 - 19:49
les ecrous étaient avec les rotules lors de l achat
mefisto
Nombre de messages: 114
MessageSujet: Re: "help" pour les rotules de suspensions   Dim 22 Juin 2008 - 20:04
si ma solution na pas marcher desolee ta plus ka tout souder ensemble sa serre a rien les rotule surtout si c pour racler le sol pas besion de suspension Laughing Laughing Laughing lol!
stinger13127
Lorsque tu serre ton ecrou avez vous plaqué le bras à l'aide d'une barre ou autre Question? faut le faire en même temps que tu le serre!!!! au pire essaye avec un ancien ecrou pour faire plaquez le bras en serrant à fond et tu remet le neuf !!!! ou alors tu laisse l'ancien .......
jull
MessageSujet: Re: "help" pour les rotules de suspensions   Dim 22 Juin 2008 - 20:08
meme avec l ancien ecrou ca tourne
stinger13127
MessageSujet: Re: "help" pour les rotules de suspensions   Dim 22 Juin 2008 - 20:12
T'as un compresseur chez toi Question? sinon steph à un petard pneumatique avec une rallonge articuler ont lui met sa race !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! lol
» cherche film du genre "SWAT"...
» Pour qui
» Thème pour FoFix
» Rack pour hitch ou roulotte
» PETITION POUR LE RETOUR D'OPTITRO
