 Est ce que ces jantes passerai sous mon combi ?
MessageSujet: Est ce que ces jantes passerai sous mon combi ?   Dim 20 Juil 2008 - 19:51
Salut !
Je cherche a savoir si des jantes en 7x15 ET 23 passe sous un BW de 79 ?
Car j'aimerai bien monter ca sur mon combi :
Merci de votre aide, si quelqu'un peut m'aider, ca sera cool Wink
combiman
Nombre de messages: 55
MessageSujet: Re: Est ce que ces jantes passerai sous mon combi ?   Dim 20 Juil 2008 - 19:57
si il est a la hauteur d'origine, ça devrait passer,
l'entraxe est ok??
tu vas garder ces pneus??
sur quoi etait montées ses jantes??
tu aimes les films sur les gladiateurs?? :humour:
MessageSujet: Re: Est ce que ces jantes passerai sous mon combi ?   Dim 20 Juil 2008 - 20:20
Il est a hauteur d'origine pour le moment...
Mais je pense le remonter un peut (Amorto R21 devant et + 1 ou 2 crans à l'AR)
L'entraxe est du mercedes (donc 5x112 comme sur les combi)
Ou est le rapport avec les gladiateurs ?
combiman
MessageSujet: Re: Est ce que ces jantes passerai sous mon combi ?   Dim 20 Juil 2008 - 20:27
heu le panneau humour t'as pas mis sur la voie Very Happy Very Happy
comme je t'ai posé plusieurs questions d'affilées c pour ça, bref!!!!!!je pense que ça doit se monter surtout si tu passes en amortos plus haut t'as foutus une jante d'origine, (roue de secours) côte à côte pour comparer la hauteur des deux?Question
MessageSujet: Re: Est ce que ces jantes passerai sous mon combi ?   Dim 20 Juil 2008 - 20:49
Toujours pas compris...
Pas grave, passons :DD Rolling Eyes
J'ai pas encore les jantes...
Elles sont sur nice, je vais pas faire un aller/retour juste pour verifier. Rolling Eyes
C'est bien pour ca que je me renseigne avant !
Si je les avais dans le garage, j'aurai tester par moi meme :DD
C'est pas la hauteur qui me fait peur, mais de deport des jantes !
combiman
MessageSujet: Re: Est ce que ces jantes passerai sous mon combi ?   Dim 20 Juil 2008 - 21:35
j'arrive pas a trouver d'info sur la côté deport ET23 pour savoir si ça passe ou pas mais le deport exterieur a pas l'air enorme!
peut etre que ça vaudrait le coup de demander au vendeur si il peut mesurer la distance entre le debut du moyeu de la roue et la fin du bord de jantes exterieur pour voir si ça passe apres avoir mesurer avec une equere entre ton disque et tambour et tes bords d'ailes!
ça pourrait repondre a ta question peut etre et t'eviter un deplacement!
MessageSujet: Re: Est ce que ces jantes passerai sous mon combi ?   Dim 20 Juil 2008 - 21:39
Sinon, si quelqu'un a des jantes en 7x15 sur son combi, c aserai cool qui me dise l'ET de ses jantes :DD
yannoucox
Nombre de messages: 1333
MessageSujet: Re: Est ce que ces jantes passerai sous mon combi ?   Mar 22 Juil 2008 - 19:09
moi c'était du 7x15 tole que j'avais, mais l'ET c'était 39 de mémoire, déport intérieur. mais je crois que ça passe ces jantes mon christophinou, au pire tu les revends lol.
MessageSujet: Re: Est ce que ces jantes passerai sous mon combi ?   Mer 23 Juil 2008 - 7:42
Bajabus jaune et blanc en vue les mecs Laughing Laughing Laughing Laughing
MessageSujet: Re: Est ce que ces jantes passerai sous mon combi ?   Mer 23 Juil 2008 - 10:04
Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Bajabus, non...
Mais legerement relevé avec des pneux mixte et mieux équipé je dit OUI !
Niveau equipement interieurj 'ai deja en stock :
- Frigo trimixte
- Evier et plaque gaz 2 feux
Faut que je me trouve juste une rehausse de westfalia et ensuite je pourrai attaquer l'interieur...
» Course de Blangy sous Poix
» jantes sprint star
» Est ce que ces jantes passerai sous mon combi ?
» 6 jantes avec pneu combi split ou bw avant 71
» adaptateurs jantes porsche sur combi bay window
